Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Desmontagem do Kindle Paperwhite 11ª Geração
Visualizações: 18 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
33
Últimos 7 dias:
194
Últimos 30 dias:
962
Ao todo:
18.407
Comentários: 15
6 comments on steps, 9 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 16
16 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 1
1 pessoa favoritou (e se inscreveu) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: Nenhuma estimativa
Dificuldade: Fácil
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Surpreendentemente, é fácil de abrir — basta usar clipes! Viva! Quis apenas começar, lançando o primeiro guia de reparo para que outras pessoas possam continuar com os guias de reparo. A primeira parte é sempre a mais difícil quando você não sabe no que está se metendo, mas tente, devagar e com calma, e você o abrirá num instante!
O que você precisa
Ferramentas
    1. Desmontagem do Kindle Paperwhite 11ª Geração, Alavanca de canto: passo 1, imagem 1 %32 Desmontagem do Kindle Paperwhite 11ª Geração, Alavanca de canto: passo 1, imagem 2 %32 Desmontagem do Kindle Paperwhite 11ª Geração, Alavanca de canto: passo 1, imagem 3 %32
      • Usando uma espátula de abertura tipo palheta e/ou uma espátula de nylon, comece por um dos cantos para soltar a capa traseira da tela. Assim que o canto estiver solto, você notará que pode afastar a parte traseira e deslizar a palheta para o próximo canto.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desmontagem do Kindle Paperwhite 11ª Geração, Separação da carcaça: passo 2, imagem 1 %32 Desmontagem do Kindle Paperwhite 11ª Geração, Separação da carcaça: passo 2, imagem 2 %32
      • Neste ponto, com um ou mais cantos soltos, você quase pode fazer a alavanca com as mãos, mas é melhor jogar com segurança e não quebrar o plástico continuando a passar a Ferramenta de abertura por cada canto (veja a foto da carcaça aberta para identificar o tipo de clipe)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desmontagem do Kindle Paperwhite 11ª Geração, Uma olhada por dentro: passo 3, imagem 1 %32
      • Ah, doce Kindle aberto... é uma sensação boa. Mais fácil do que pensávamos. Sem adesivos bagunçados. E sem cabos na carcaça traseira, basta desencaixar, desencaixar... clique, clique, clique.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desmontagem do Kindle Paperwhite 11ª Geração, Desconexão da bateria: passo 4, imagem 1 %32 Desmontagem do Kindle Paperwhite 11ª Geração, Desconexão da bateria: passo 4, imagem 2 %32
      • Qualquer que seja o reparo que você pretende fazer em seguida, comece sempre desconectando a bateria. Para isso, a ferramenta de reparo preta é sua aliada. Boa sorte.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Desmontagem do Kindle Paperwhite 11ª Geração, Desconexão dos cabos planos: passo 5, imagem 1 %32 Desmontagem do Kindle Paperwhite 11ª Geração, Desconexão dos cabos planos: passo 5, imagem 2 %32
      • Levante cuidadosamente todos os cabos planos da placa. Uma espátula de plástico ou metal funciona melhor. Use ferramentas antiestáticas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Desmontagem do Kindle Paperwhite 11ª Geração, Continuar a desconectar os cabos: passo 6, imagem 1 %32 Desmontagem do Kindle Paperwhite 11ª Geração, Continuar a desconectar os cabos: passo 6, imagem 2 %32
      • Ao levantar o cabo plano a seguir, observe que a parte inferior parece estar com cabos de contato adesivo; tenha cautela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Desmontagem do Kindle Paperwhite 11ª Geração, Continuar a desconectar os cabos: passo 7, imagem 1 %32 Desmontagem do Kindle Paperwhite 11ª Geração, Continuar a desconectar os cabos: passo 7, imagem 2 %32
      • Levante o último cabo plano.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Desmontagem do Kindle Paperwhite 11ª Geração, Remoção de 4 parafusos: passo 8, imagem 1 %32
      • Remova 4 parafusos T5 de 6 pontas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Desmontagem do Kindle Paperwhite 11ª Geração, Aplicação de calor: passo 9, imagem 1 %32
      • Use uma pistola de ar quente ao redor das bordas da placa, pois ela está colada. Preste atenção especial ao canto inferior esquerdo, já que existe uma fita de cola preta mais forte lá, e é onde você concentrará os esforços de alavanca após aquecer a cola. Use um tapete resistente ao calor e, como sempre, não superaqueça. Vá com calma.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Desmontagem do Kindle Paperwhite 11ª Geração, Descolar a placa gradualmente: passo 10, imagem 1 %32 Desmontagem do Kindle Paperwhite 11ª Geração, Descolar a placa gradualmente: passo 10, imagem 2 %32
      • Após aquecer as bordas e a cola, comece a alavancar o canto inferior com a placa em uma posição estável. Tenha paciência e aqueça novamente conforme necessário. Use espátulas finas, as mais finas que tiver, para soltar gradualmente as bordas, tomando cuidado para não danificar a placa. Observe que você deve levantar a placa a partir da parte superior, pois ainda há um cabo conectado a ela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
16 outras pessoas executaram este guia.
mcvtech
Membro desde: 12/20/17
532 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
mcvtech Membro de mcvtech
Business
1 Membro
Autoria de 12 guias
9Comentários do guia
Amazing. Thank you! I see my screen data ribbon is missing a pin (it snapped off) but I still have it. Not sure i can fix it but perhaps can get a new ribbon. Do you know the part number?
James Paxton - Responder Compartilhar
sorry I cannot locate that, but perhaps another contributor can. best source is likely ebay...
mcvtech - Responder Compartilhar
La placa esta pegada al marco? No sale facilmente. Te has quedado en como abrirlo pero luego habria que explicar como quitar la bateria o la placa para cambiar la pantalla
Rogelio Montero - Responder Compartilhar
I'm curious, could you upgrade the kindle so that it also has colour for book covers? I unfortunately live in Canada or id be getting the colorsoft plus it's expensive price tag doesn't help either. But could this be a possible thing to do for the kindle paperwhite?
Brittney - Responder Compartilhar
looks like the battery is stuck. Did you manage to remove it (I need to change the eink screen) ?
richard roberts - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 33
Últimos 7 dias: 194
Últimos 30 dias: 962
Ao todo: 18,407
