Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia do aluno destaque
Este guia tem sido o trabalho duro de nossos alunos incríveis e é considerado extremamente bacana pelo equipe da iFixit.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Está com problemas na bateria que exigem uma substituição? Você está no lugar certo. E você tem sorte: a bateria é o componente interno mais fácil de substituir no Kindle de 7ª geração. Siga este guia e seu Kindle deve estar funcionando em pouco tempo.
Nota: este guia é para um Kindle de 7ª geração padrão. Este NÃO é o mesmo que o Kindle Paperwhite de 7ª geração ou o Kindle Voyage 2014!
Em cada canto, use a ferramenta de abertura de plástico azul para desengatar e separar o painel frontal do adesivo.
Deslize a ferramenta ao longo das juntas para abrir o painel frontal fazendo alavanca.
Descole o painel frontal para removê-lo do Kindle.
Para evitar danificar o painel frontal, descole o painel a partir dos cantos em direção ao meio do Kindle.
Trabalhando uniformemente ao longo dos cantos e bordas, separe os componentes internos do painel traseiro.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Use a pinça sem corte para segurar as extremidades do clipe que prende o cabo da bateria à placa-mãe.
Deslize suavemente o cabo para fora da conexão da placa-mãe.
Use a Ferramenta de abertura de plástico para descolar a bateria da parte de trás da tela.
Coloque a bateria de lado.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
39 outras pessoas executaram este guia.
28Comentários do guia
Where can I purchase the battery?
@boonspot right here on this site: Kindle 7 (2014) Battery
Fairly easy to do. Saves a lot of money compared to buying a whole new Kindle :) Thank you for this! A note: I've never seen batteries as...soft as these. Take care when using the removal tool. I could be easy to puncture the battery which could cause a big mess and possibly injury.
My old battery got seriously deformed during removal, but didn't puncture or tear. I added a picture to the guide, so that hopefully the next person is not as alarmed as I was :)
Where do I get a new battery from please?
