Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do painel traseiro do Kindle de 7ª geração
Visualizações: 6,9 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 dias:
37
Últimos 30 dias:
161
Ao todo:
6.852
Comentários: 10
10 comments on steps.
Concluído: 4
4 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 10 minutos
Dificuldade: Fácil
Melhor Introdução
Melhore este guia, completando ou revendo a sua introdução.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição do painel traseiro do Kindle de 7ª geração, Painel frontal: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do painel traseiro do Kindle de 7ª geração, Painel frontal: passo 1, imagem 2 %32
      • Desligue o seu Kindle antes de começar a desmontagem.
      • Em cada canto, use a ferramenta de abertura de plástico azul para desengatar e separar o painel frontal do adesivo.
      • Deslize a ferramenta ao longo das juntas para abrir o painel frontal fazendo alavanca.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do painel traseiro do Kindle de 7ª geração, Remoção do painel frontal: passo 2, imagem 1 %32
      • Descole o painel frontal para removê-lo do Kindle.
      • Se esta for a primeira vez que o painel frontal é removido, o adesivo pode exigir uma quantidade significativa de força para soltar.
      • Para evitar danificar o painel frontal, descole o painel a partir dos cantos em direção ao meio do Kindle.
      • Ao remontar o dispositivo, caso esteja substituindo o painel frontal, pode ser necessário aplicar um adesivo adicional.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do painel traseiro do Kindle de 7ª geração, Remoção dos parafusos Torx: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do painel traseiro do Kindle de 7ª geração, Remoção dos parafusos Torx: passo 3, imagem 2 %32
      • Remova os dez parafusos Torx T5 de 5,0 mm.
      • Uma manta magnética pode ajudar você a organizar os seus parafusos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do painel traseiro do Kindle de 7ª geração, Remoção do painel traseiro: passo 4, imagem 1 %32
      • Trabalhando uniformemente ao longo dos cantos e bordas, separe os componentes internos do painel traseiro.
      • Existem muitos clipes prendendo a tela ao painel traseiro. Será necessária força para remover a parte traseira, mas você não deve sentir que o Kindle pode quebrar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
4 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Abby Roulier
Membro desde: 02/08/15
1.241 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 6-28, Amido Winter 2015 Membro de Cal Poly, Team 6-28, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S6G28
4 Membros
Autoria de 72 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 37
Últimos 30 dias: 161
Ao todo: 6,852
