Ir para o conteúdo principal
Keyboard replacement
O que você precisa
    1. Keyboard replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Keyboard replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32 Keyboard replacement, Battery: passo 1, imagem 3 %32
      • Unlock the battery latch on the right.
      • Unlock the battery lock on the left.
      • Remove the battery pack from its slot.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Keyboard replacement, Keyboard: passo 2, imagem 1 %32 Keyboard replacement, Keyboard: passo 2, imagem 2 %32 Keyboard replacement, Keyboard: passo 2, imagem 3 %32
      • Gently detach the first clip from the bar with the ON / OFF button.
      • Gently detach the second clip from the bar with the ON / OFF button.
      • And so on.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Keyboard replacement: passo 3, imagem 1 %32 Keyboard replacement: passo 3, imagem 2 %32 Keyboard replacement: passo 3, imagem 3 %32
      • Flip the laptop over and then untap this bar
      • The four screws that moor the keyboard will appear.
      • Now unscrew these four screws.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Keyboard replacement: passo 4, imagem 1 %32 Keyboard replacement: passo 4, imagem 2 %32 Keyboard replacement: passo 4, imagem 3 %32
      • Now gently release the keyboard.
      • Then reverse it.
      • Release now by helping you with a screwdriver the keyboard cable.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Keyboard replacement: passo 5, imagem 1 %32
      • Once the cable is released, lift the keyboard out of its slot.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
To reassemble your device follow the following instructions in reverse order
Um agradecimento especial a esses tradutores:
fr en
100%
irlanda está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Felice Suglia
Membro desde: 06/15/13
33.634 Reputação
Autoria de 283 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 74
Ao todo: 3,013
