Ir para o conteúdo principal
Keyboard Replacement guide
O que você precisa
    1. Keyboard Replacement guide, Keyboard: passo 1, imagem 1 %32
      • Locate the button right above the F8 key.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Keyboard Replacement guide: passo 2, imagem 1 %32 Keyboard Replacement guide: passo 2, imagem 2 %32
      • Use a spudger or plastic opening tool to push the button away from you.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Keyboard Replacement guide: passo 3, imagem 1 %32 Keyboard Replacement guide: passo 3, imagem 2 %32 Keyboard Replacement guide: passo 3, imagem 3 %32
      • Insert the spudger under the keyboard and slide it along the length of the keyboard.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Keyboard Replacement guide: passo 4, imagem 1 %32
      • Do not attempt to remove the keyboard. It is still attached to the laptop by a ribbon cable.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Keyboard Replacement guide: passo 5, imagem 1 %32
      • Remove the ribbon cable from the connector.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Steven Park
Membro desde: 03/09/16
420 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 19
Ao todo: 1,407
