Ir para o conteúdo principal
Keurig K70 Limit Switch Replacement
O que você precisa
  1. Keurig K70 Limit Switch Replacement, Limit Switch: passo 1, imagem 1 %32
    • Open the K-Cup Holder by lifting the handle.
  2. Keurig K70 Limit Switch Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • While looking upwards from underneath the Keurig, remove the two 8mm Phillips #2 screws from underneath the black plastic "shroud".
  3. Keurig K70 Limit Switch Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Keurig K70 Limit Switch Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Keurig K70 Limit Switch Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Remove the black plastic "shroud" by pushing inwards and then pulling upwards to disengage the plastic hooks that are not visible.
  4. Keurig K70 Limit Switch Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Keurig K70 Limit Switch Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove the two 10mm Phillips #1 screws from the switch.
  5. Keurig K70 Limit Switch Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Keurig K70 Limit Switch Replacement: passo 5, imagem 2 %32
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Kyle Maxwell
Membro desde: 10/06/16
163 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 20-4, Livingston Fall 2016 Membro de Cal Poly, Team 20-4, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S20G4
Membros da 4
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 12
Duração total: 2,381
