Ir para o conteúdo principal
Keurig K55 Power Cable Replacement
O que você precisa
  1. Keurig K55 Power Cable Replacement, Power Cable: passo 1, imagem 1 %32 Keurig K55 Power Cable Replacement, Power Cable: passo 1, imagem 2 %32
    • Access the bottom of the Keurig by flipping it on its side.
  2. Keurig K55 Power Cable Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Keurig K55 Power Cable Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Keurig K55 Power Cable Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Remove the five 13mm Phillips #0 screws securing the bottom case.
    • Pull the silver cover off of the device.
  3. Keurig K55 Power Cable Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Keurig K55 Power Cable Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Keurig K55 Power Cable Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • To remove the power cable, highlighted in red, follow iFixit's guide on soldering.
    • The ground cable, highlighted in orange, needs to be re-soldered to your new power cable.
Conclusão
William O'Brien
Membro desde: 01/23/18
500 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team S1-G3, Livingston Winter 2018 Membro de Cal Poly, Team S1-G3, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S1G3
Membros da 4
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 4
Duração total: 1,449
