Ir para o conteúdo principal
Keurig K40 Spring Replacement
O que você precisa
  1. Keurig K40 Spring  Replacement, Spring: passo 1, imagem 1 %32 Keurig K40 Spring  Replacement, Spring: passo 1, imagem 2 %32
    • Using a Phillips #2 screwdriver unscrew two 2mm screws.
    • Once the screws are out, lift up and squeeze the k-cup assembly housing to take it out.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Keurig K40 Spring  Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Use the handle to open the lid then squeeze and move the lid around to take it off.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Keurig K40 Spring  Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Keurig K40 Spring  Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Keurig K40 Spring  Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Using the Phillips #0 screwdriver unscrew two 2mm screws on the water pump.
    • Once unscrewed lift the water pump up and pull and twist it off.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Keurig K40 Spring  Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Keurig K40 Spring  Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Using the tweezer and the plastic opening tool grab the front of the spring to take it off.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Equipe
USF Tampa, Team 6-1, Eyestone Spring 2016 Membro de USF Tampa, Team 6-1, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S6G1
3 Membros
Autoria de 10 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 40
Ao todo: 5,076
