Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do cabo de tração do cortador de grama K-Gro PowerPro
Visualizações: 3,1 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 dias:
41
Últimos 30 dias:
148
Ao todo:
3.141
Comentários: 1
1 comment on steps.
Concluído: 1
1 pessoa marcou este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 3
3 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 15 - 30 minutos
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Como muitos cortadores de grama manuais, o K-Gro PowerPro apresenta problemas de confiabilidade com o cabo do motor, que tende a ficar quebradiço com o tempo. Este guia é um plano passo a passo sobre como substituir o cabo do motor deste cortador, para que você possa continuar a operá-lo sem precisar comprar um novo.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Substituição do cabo de tração do cortador de grama K-Gro PowerPro, Localização do conjunto do acelerador: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do cabo de tração do cortador de grama K-Gro PowerPro, Localização do conjunto do acelerador: passo 1, imagem 2 %32
      • Localize o conjunto do acelerador no seu cortador de grama no lado direito da barra de condução.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do cabo de tração do cortador de grama K-Gro PowerPro: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do cabo de tração do cortador de grama K-Gro PowerPro: passo 2, imagem 2 %32 Substituição do cabo de tração do cortador de grama K-Gro PowerPro: passo 2, imagem 3 %32
      • O conjunto do acelerador está preso à barra de empurrar com um parafuso e porca de 7/16".
      • Usando uma chave catraca de 3/8" com um soquete de 7/16" e uma chave de boca de 7/16", remova a porca.
      • Puxe a conexão plástica do cabo para fora da estrutura.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do cabo de tração do cortador de grama K-Gro PowerPro, Remoção do cabeamento: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do cabo de tração do cortador de grama K-Gro PowerPro, Remoção do cabeamento: passo 3, imagem 2 %32
      • Após desconectar a placa de conector de plástico do corpo principal, você pode ver que o cabo está enganchado e enrolado em volta da alça laranja.
      • Puxe o cabo em direção à alça para que a fiação fique solta. Isso dará espaço suficiente para remover o gancho.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do cabo de tração do cortador de grama K-Gro PowerPro: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do cabo de tração do cortador de grama K-Gro PowerPro: passo 4, imagem 2 %32 Substituição do cabo de tração do cortador de grama K-Gro PowerPro: passo 4, imagem 3 %32
      • Seguindo o cabo até o motor, você notará que uma braçadeira de nylon prende o cabo à alça principal.
      • Use um estilete, um canivete afiado ou um alicate de corte para cortar a braçadeira de nylon.
      • Use luvas para evitar cortes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do cabo de tração do cortador de grama K-Gro PowerPro, Localização e liberação do encaixe: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do cabo de tração do cortador de grama K-Gro PowerPro, Localização e liberação do encaixe: passo 5, imagem 2 %32
      • Localize o encaixe de plástico preso à carcaça de aço do motor.
      • À esquerda do encaixe, você verá um mecanismo deslizante de aço conectado por uma mola.
      • Aperte o mecanismo para criar folga no cabo.
      • Talvez seja necessário usar um alicate ou grampos para apertar as placas uma contra a outra.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do cabo de tração do cortador de grama K-Gro PowerPro: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do cabo de tração do cortador de grama K-Gro PowerPro: passo 6, imagem 2 %32 Substituição do cabo de tração do cortador de grama K-Gro PowerPro: passo 6, imagem 3 %32
      • Ao examinar de perto o encaixe de plástico, é possível ver que existem duas “abas” que podem ser apertadas uma contra a outra.
      • Com o mecanismo deslizante pressionado e o cabeamento frouxo, aperte as abas de plástico e empurre o encaixe para a direita, para fora do orifício na carcaça.
      • O cabeamento solto pode então ser deslizado para cima através da ranhura no aço.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do cabo de tração do cortador de grama K-Gro PowerPro: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do cabo de tração do cortador de grama K-Gro PowerPro: passo 7, imagem 2 %32
      • Você pode ver que a única coisa que ainda segura o cabo é um gancho preso a uma alavanca com mola.
      • Remova o gancho.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Autor(a)
com
Julio Acosta
Membro desde: 06/09/16
125 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Texas Tech, Team 3-6, Rauch SU 2016 Membro de Texas Tech, Team 3-6, Rauch SU 2016
TTU-RAUCH-SU16S3G6
3 Membros
Autoria de 12 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 41
Últimos 30 dias: 148
Ao todo: 3,141
