Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da lente da filmadora Jazz HDV178
O que você precisa
    1. Substituição da lente da filmadora Jazz HDV178, Capa traseira: passo 1, imagem 1 %32
      • Na parte traseira da filmadora, no lado oposto à tela retrátil, há uma seção de plástico ranhurado com uma pequena seta.
      • Pressione a seção de plástico ranhurado com os polegares.
      • Empurre a capa traseira na direção indicada pela pequena seta no plástico ranhurado. A capa traseira deve deslizar e sair facilmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da lente da filmadora Jazz HDV178, Bateria: passo 2, imagem 1 %32
      • Depois de remover a capa traseira, a filmadora deve estar com esta aparência.
      • Verifique o número do modelo na bateria para garantir a aquisição da bateria de reposição correta.
      • O número do modelo da filmadora está localizado na caixa vermelha. Certifique-se de que se trata de uma Jazz HDV178.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da lente da filmadora Jazz HDV178, Remoção da bateria: passo 3, imagem 1 %32
      • Retire a bateria puxando pela parte inferior. Puxe pelo lado da câmera onde a alça de pulso está fixada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da lente da filmadora Jazz HDV178, Remoção do suporte da câmera: passo 4, imagem 1 %32
      • Remova o suporte da câmera desaparafusando o parafuso de 4,5 mm no orifício.
      • Esta é a parte inferior da filmadora, perto de onde a alça de pulso se conecta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da lente da filmadora Jazz HDV178, Remoção do parafuso: passo 5, imagem 1 %32
      • Remova o parafuso de 4,5 mm localizado perto do compartimento da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da lente da filmadora Jazz HDV178, Remoção da tampa da lente: passo 6, imagem 1 %32
      • Quebre a cola que prende a tampa da lente à filmadora deslizando a espátula de plástico por baixo da circunferência da peça.
      • Após quebrar a cola, remova a tampa da lente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da lente da filmadora Jazz HDV178, Remoção da faixa prateada: passo 7, imagem 1 %32
      • Use uma pequena espátula de plástico para remover com cuidado a faixa prateada na parte superior da câmera.
      • Certifique-se de passar a ferramenta sob o contorno da faixa enquanto a remove para que o plástico não quebre.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da lente da filmadora Jazz HDV178, Remoção da faixa lateral: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da lente da filmadora Jazz HDV178, Remoção da faixa lateral: passo 8, imagem 2 %32 Substituição da lente da filmadora Jazz HDV178, Remoção da faixa lateral: passo 8, imagem 3 %32
      • Localize a lateral da filmadora abaixo da lente e no lado oposto à alça de pulso.
      • Remova a faixa prateada usando o mesmo processo do passo anterior.
      • Remova os dois parafusos de 4 mm que estavam escondidos sob a tampa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da lente da filmadora Jazz HDV178: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da lente da filmadora Jazz HDV178: passo 9, imagem 2 %32 Substituição da lente da filmadora Jazz HDV178: passo 9, imagem 3 %32
      • Retire a tampa emborrachada que cobre os botões. Use o mesmo processo das duas etapas anteriores.
      • Deslize a espátula por baixo de toda a cobertura para garantir que a cola se solte de maneira limpa e a peça não quebre.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da lente da filmadora Jazz HDV178, Remoção dos botões combinados: passo 10, imagem 1 %32
      • Remova os três botões combinados para que não se percam.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da lente da filmadora Jazz HDV178, Separação das metades da carcaça: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da lente da filmadora Jazz HDV178, Separação das metades da carcaça: passo 11, imagem 2 %32
      • Segurando firmemente ambos os lados da filmadora, puxe suavemente as duas metades para separá-las. A pressão deve ser distribuída uniformemente por todo o dispositivo.
      • Se a filmadora não se separar facilmente, verifique novamente se todos os parafusos foram removidos. Retorne aos passos anteriores de remoção de parafusos caso encontre algum parafuso ainda fixado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da lente da filmadora Jazz HDV178, Remoção do parafuso da lente: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da lente da filmadora Jazz HDV178, Remoção do parafuso da lente: passo 12, imagem 2 %32
      • Remova o parafuso de cabeça larga de 3,5 mm que prende a lente no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da lente da filmadora Jazz HDV178, Remoção da tampa da lente: passo 13, imagem 1 %32 Substituição da lente da filmadora Jazz HDV178, Remoção da tampa da lente: passo 13, imagem 2 %32
      • Segure a tampa da lente e balance-a suavemente para fora do lugar para expor a lente.
      • Observe como a peça está fixada para que você possa recolocá-la corretamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Sean
Membro desde: 01/28/11
207 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 7-34, Regan Winter 2011 Membro de Cal Poly, Team 7-34, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S7G34
4 Membros
Autoria de 61 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 36
Ao todo: 2,088
