Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do invólucro externo do Jawbone MINI JAMBOX
O que você precisa
    1. Substituição do invólucro externo do Jawbone MINI JAMBOX, Invólucro externo: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do invólucro externo do Jawbone MINI JAMBOX, Invólucro externo: passo 1, imagem 2 %32
      • Usando a espátula de metal padrão, comece forçando a parte inferior da tampa de borracha simples (a extremidade sem a entrada USB ou auxiliar).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do invólucro externo do Jawbone MINI JAMBOX: passo 2, imagem 1 %32
      • Continue a forçar o painel da extremidade, alavancando em diferentes pontos até que todo o painel esteja fora do seu encaixe.
      • Remova cuidadosamente o painel da extremidade.
      • As abas que conectam o painel estão localizadas nos lados menores.
      • AVISO: é provável que você cause danos estéticos à tampa da extremidade.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do invólucro externo do Jawbone MINI JAMBOX, Remoção do pé de borracha: passo 3, imagem 1 %32
      • Deslize o pé de borracha localizado na parte inferior da carcaça para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do invólucro externo do Jawbone MINI JAMBOX, Remoção do parafuso da base: passo 4, imagem 1 %32
      • Usando uma ponta T6, remova o parafuso de cabeça chata de 5 mm localizado na parte inferior da carcaça, embaixo do pé de borracha.
      • Este é o único parafuso de cabeça chata na caixa de som, portanto, lembre-se de qual ele é.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do invólucro externo do Jawbone MINI JAMBOX, Remoção dos componentes internos: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do invólucro externo do Jawbone MINI JAMBOX, Remoção dos componentes internos: passo 5, imagem 2 %32 Substituição do invólucro externo do Jawbone MINI JAMBOX, Remoção dos componentes internos: passo 5, imagem 3 %32
      • Empurre o lado sem a tampa de extremidade para deslizar os componentes internos para fora da carcaça.
      • Segurando a carcaça metálica externa com uma mão, pressione a carcaça interna de plástico preto com o polegar.
      • Será muito difícil na primeira vez. Há uma vedação de borracha na parte externa da carcaça interna de plástico que cria muito atrito com a carcaça metálica externa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Noah Sadler
Membro desde: 04/01/15
548 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 12-1, Lancaster Spring 2015 Membro de Cal Poly, Team 12-1, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S12G1
5 Membros
Autoria de 96 guias
1Comentário do guia
Does anyone know where to find replacement outer shells for the big jambox?
aric.valliere - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 21
Últimos 30 dias: 65
Ao todo: 3,853
