Ir para o conteúdo principal
JD Razor 2000 T-Bar Replacement
O que você precisa
    1. JD Razor 2000 T-Bar Replacement, Unlocking the Lever: passo 1, imagem 1 %32 JD Razor 2000 T-Bar Replacement, Unlocking the Lever: passo 1, imagem 2 %32
      • Unlock the quick-release lever by turning the lever from a tightened position.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. JD Razor 2000 T-Bar Replacement, Loosening the Screw: passo 2, imagem 1 %32 JD Razor 2000 T-Bar Replacement, Loosening the Screw: passo 2, imagem 2 %32 JD Razor 2000 T-Bar Replacement, Loosening the Screw: passo 2, imagem 3 %32
      • Use a 7/32" Allen Wrench or T25 Screwdriver to loosen the screw shown.
      • Be sure to fasten the opposite side of the screw before unscrewing.
      • Remove the screw and note the order of the parts for reassembly.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. JD Razor 2000 T-Bar Replacement, Removing the Latch: passo 3, imagem 1 %32 JD Razor 2000 T-Bar Replacement, Removing the Latch: passo 3, imagem 2 %32 JD Razor 2000 T-Bar Replacement, Removing the Latch: passo 3, imagem 3 %32
      • Turn the quick-release lever over to reveal an 8mm screw.
      • Use the Phillips #2 screw driver to remove the screw.
      • After removing the screw, the circular latch will be detachable.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. JD Razor 2000 T-Bar Replacement, Remove the T-Bar: passo 4, imagem 1 %32
      • After disassembling the Quick-Release Lever, the T-Bar is removable
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Shane
Membro desde: 10/18/14
384 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2014 Membro de Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S4G46
4 Membros
Autoria de 16 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 46
Ao todo: 1,065
