Ir para o conteúdo principal
JBL Pulse Button Board Replacement
O que você precisa
  1. JBL Pulse Button Board Replacement, Button Board: passo 1, imagem 1 %32
    • Use a plastic opening tool to pry around the edges of the circular rubber panel.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. JBL Pulse Button Board Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Once the edges are loose, pull off the rubber button panel completely.
    • New adhesive will have to be applied when reassembling.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. JBL Pulse Button Board Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Use your plastic opening tool to pry the button board loose by lifting the edges.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. JBL Pulse Button Board Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Lift the button board, exposing the attached cable.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. JBL Pulse Button Board Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Pull black piece on top of socket away from board to loosen, then detach the cable.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
5 outras pessoas executaram este guia.
Equipe
USF Tampa, Team 18-6, Blackwell Fall 2016 Membro de USF Tampa, Team 18-6, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S18G6
3 Membros
Autoria de 13 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 38
Ao todo: 6,191
