Ir para o conteúdo principal
JBL Grip Battery Replacement
O que você precisa
  1. JBL Grip Battery Replacement, Case: passo 1, imagem 1 %32 JBL Grip Battery Replacement, Case: passo 1, imagem 2 %32
    • Slide the Jimmy along the seam to separate the case.
    • Caution: Do not bend or puncture membrane.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. JBL Grip Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 JBL Grip Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Unlatch the membrane from the rest of body.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. JBL Grip Battery Replacement, Charging Port Panel: passo 3, imagem 1 %32 JBL Grip Battery Replacement, Charging Port Panel: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the eight 6mm screws securing the panel with a Phillips #2 screwdriver.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. JBL Grip Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32 JBL Grip Battery Replacement: passo 4, imagem 2 %32 JBL Grip Battery Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Flip up the black latches securing the two blue cables connected to the panel.
    • Caution: Do not pull the cables by force. Ensure the latches are fully lifted.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. JBL Grip Battery Replacement, Battery: passo 5, imagem 1 %32 JBL Grip Battery Replacement, Battery: passo 5, imagem 2 %32
    • Carefully pull the detached end of the battery from the chassis.
    • Be sure not to pull too hard; the cables are fragile.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. JBL Grip Battery Replacement: passo 6, imagem 1 %32 JBL Grip Battery Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Unplug the wires from their socket.
    • Be gentle; these parts are fragile.
    • Once the wire is unplugged, safely remove it.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 64
Ao todo: 227
