Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do JBL Flip 4
O que você precisa
    1. Substituição da bateria do JBL Flip 4, Remoção da tampa: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da bateria do JBL Flip 4, Remoção da tampa: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da bateria do JBL Flip 4, Remoção da tampa: passo 1, imagem 3 %32
      • Insira a ferramenta de abertura de plástico na fenda entre a tampa e a estrutura de borracha com o botão LIGA/DESLIGA.
      • Force a tampa para fora, começando pelo lado sem os botões de volume e Bluetooth.
      • Ao retirar a tampa, os seis clipes (três ao longo de cada lado da estrutura de borracha) que prendem a tampa ao alto-falante farão sons de estalo.
      • Tome cuidado para não danificar os clipes no lado dos botões; abra com cautela.
      • Puxe a tampa com os polegares.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do JBL Flip 4: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da bateria do JBL Flip 4: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da bateria do JBL Flip 4: passo 2, imagem 3 %32
      • Remova quatro parafusos JIS #0 de 13 mm que prendem a espinha de borracha ao alto-falante, localizados em ambos os lados da parte interna do alto-falante.
      • Use a Ferramenta de abertura para soltar os clipes que prendem a parte central da espinha de borracha.
      • Force uma das extremidades da espinha de borracha com os polegares e ela deverá sair.
      • Retirar a espinha pode exigir um pouco de esforço.
      • Os alto-falantes possuem ímãs fortes. Mantenha-os longe de outros eletrônicos sensíveis.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do JBL Flip 4, Remoção da tampa: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria do JBL Flip 4, Remoção da tampa: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da bateria do JBL Flip 4, Remoção da tampa: passo 3, imagem 3 %32
      • A tampa da extremidade oposta à porta USB: Gire - ou - remova os parafusos da tampa. (depende da versão do seu modelo: apenas a versão mais antiga possui parafusos Phillips #1 de 9 mm)
      • Puxe a tampa da extremidade com as mãos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do JBL Flip 4: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da bateria do JBL Flip 4: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da bateria do JBL Flip 4: passo 4, imagem 3 %32
      • Remova dois parafusos Phillips #1 de 11 mm na tampa da bateria.
      • Puxe a tampa da bateria com as mãos para removê-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do JBL Flip 4, Remoção da bateria: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da bateria do JBL Flip 4, Remoção da bateria: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da bateria do JBL Flip 4, Remoção da bateria: passo 5, imagem 3 %32
      • Remova o conector branco grande que liga a fiação da bateria à placa principal com as mãos.
      • Puxe a bateria para fora com as mãos.
      • Se a bateria estiver inchada, talvez você não consiga puxá-la com as mãos; você pode acabar arrancando os cabos e a placa de carregamento.
      • Nesse caso: Você pode empurrar a bateria para fora, o que documentamos em um guia extra.
      • Uma pequena prévia: Você pode remover o outro dissipador de calor, desparafusar a porta de carregamento e puxá-la levemente para fora, apenas o suficiente para que um lápis (pela ponta chata) possa entrar e empurrar a bateria desse lado.
      • A porta pode estar colada com cola quente e, sob as fitas, existem cabos comuns e cabos planos muito pequenos, portanto, tenha cuidado para não cortá-los ou rasgá-los.
      • Mais detalhes e fotos no guia extra separado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
201 outras pessoas executaram este guia.
Philip Pang
Membro desde: 10/08/18
1.470 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team S4-G3, White Fall 2018 Membro de Cal Poly, Team S4-G3, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S4G3
4 Membros
Autoria de 60 guias
80Comentários do guia
Is the battery glued into the socket like the Flip 3?
Kenneth - Responder Compartilhar
No it isn’t. but the black rubber around it makes it really hard to get out. try to push it from the otherside by removing the charging-port.
Be careful not to pierce the battery
Richardo Otros - Responder Compartilhar
Yes with me the battery was glued
Diter Freeman - Responder Compartilhar
Be careful and don’t do like me: my old battery was bloated, so I had to push from the other side, but when doing so, I ripped the ribbon cable from the power button… now trying to find a replacement cable
jmbarroso - Responder Compartilhar
Did you find the cable of the power button?
mohamed da - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 73
Últimos 7 dias: 430
Últimos 30 dias: 2,197
Ao todo: 297,388
