Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do alto-falante do JBL Charge
Visualizações: 86 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
5
Últimos 7 dias:
27
Últimos 30 dias:
164
Ao todo:
85.623
Comentários: 21
9 comments on steps, 12 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 14
14 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 3
3 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 5 - 7 minutos
Dificuldade: Fácil
Ferramentas incorretas
Ajude a fazer melhor este guia usando as ferramentas corretas em imagens e/ou texto.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Os alto-falantes estão localizados atrás da placa-mãe. Siga este guia para substituir um ou ambos os alto-falantes danificados.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição do alto-falante do JBL Charge, Carcaça: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do JBL Charge, Carcaça: passo 1, imagem 2 %32 Substituição do alto-falante do JBL Charge, Carcaça: passo 1, imagem 3 %32
      • Certifique-se de que o dispositivo esteja desligado antes de começar a desmontar o alto-falante.
      • Remova o acabamento do alto-falante usando uma ferramenta de abertura (jimmy) ou uma espátula de metal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do alto-falante do JBL Charge: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do JBL Charge: passo 2, imagem 2 %32
      • Use a chave Phillips #1 para remover os cinco parafusos de 6 mm que prendem a tampa da bateria.
      • Remova a tampa da bateria e coloque-a de lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do alto-falante do JBL Charge, Remoção da fita isolante líquida: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do JBL Charge, Remoção da fita isolante líquida: passo 3, imagem 2 %32
      • Não perfure nem dobre a bateria. Tenha cuidado para não danificar o cabo da bateria por baixo do adesivo preto.
      • Use uma espátula de plástico para soltar cuidadosamente o adesivo preto que prende a bateria no seu compartimento de pilhas ou bateria.
      • Ainda não remova a bateria — ela ainda está conectada ao alto-falante.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do alto-falante do JBL Charge, Remoção da bateria: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do JBL Charge, Remoção da bateria: passo 4, imagem 2 %32
      • A primeira foto mostra uma espátula de metal. Use uma espátula de plástico para evitar danificar a bateria.
      • A bateria ainda está conectada ao alto-falante. Não puxe o cabo nem tente remover a bateria completamente.
      • Use a ponta chata de uma espátula de plástico para levantar delicadamente a extremidade da bateria oposta ao cabo. Levante-a apenas o suficiente para acessar o parafuso por baixo. Não dobre a bateria nem force o seu cabo.
      • Use uma chave Phillips #2 para remover o parafuso de 16 mm abaixo da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do alto-falante do JBL Charge, Remoção dos parafusos restantes da carcaça: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do JBL Charge, Remoção dos parafusos restantes da carcaça: passo 5, imagem 2 %32
      • Use uma chave Phillips #2 para remover os quatro parafusos restantes de 16 mm que prendem a carcaça de plástico branca.
      • Mantenha esses parafusos separados dos parafusos mais curtos da tampa da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do alto-falante do JBL Charge, Abertura da carcaça traseira: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do JBL Charge, Abertura da carcaça traseira: passo 6, imagem 2 %32
      • A carcaça traseira ainda está conectada ao alto-falante por cabos. Não separe as metades da carcaça.
      • Começando no canto mostrado nas fotos, insira cuidadosamente uma espátula de metal na junção entre a carcaça traseira e o alto-falante.
      • Trabalhe ao longo da junção para soltar o adesivo. Evite inserir a ferramenta profundamente no alto-falante, onde ela poderia danificar componentes internos.
      • Abra a carcaça traseira apenas o suficiente para acessar os conectores.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do alto-falante do JBL Charge, Desconexão da carcaça traseira: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do JBL Charge, Desconexão da carcaça traseira: passo 7, imagem 2 %32
      • Apoie a carcaça traseira para que ela não fique pendurada pelos cabos.
      • Com a carcaça traseira aberta, desconecte os três conectores brancos da placa-mãe. Segure os conectores pela carcaça em vez de puxar pelos fios. Não force os conectores.
      • Remova a carcaça traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do alto-falante do JBL Charge, placa-mãe: passo 8, imagem 1 %32
      • Remova o parafuso Phillips de 9 mm no canto da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do alto-falante do JBL Charge, Remoção da placa-mãe: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do JBL Charge, Remoção da placa-mãe: passo 9, imagem 2 %32
      • Remova a placa-mãe da carcaça levantando o canto da placa para fora do dispositivo.
      • Se a placa-mãe não se mover, certifique-se de que o componente quadrado na parte inferior da placa-mãe passe pela borda do alto-falante.
      • Durante a remontagem, certifique-se de que a placa-mãe esteja totalmente instalada e não saliente além da sua posição original, pois isso pode danificar a placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do alto-falante do JBL Charge: passo 10, imagem 1 %32
      • Desconecte os dois conectores brancos da parte inferior da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do alto-falante do JBL Charge: passo 11, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do JBL Charge: passo 11, imagem 2 %32
      • Puxe para baixo o clipe preto que prende o cabo plano no lugar.
      • Puxe o cabo plano do conector usando a aba azul.
      • Remova a placa-mãe do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do alto-falante do JBL Charge, Alto-falante: passo 12, imagem 1 %32
      • Usando a chave Phillips, remova o parafuso Phillips de 9 mm que conecta o tubo preto ao interior do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do alto-falante do JBL Charge: passo 13, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do JBL Charge: passo 13, imagem 2 %32
      • Puxe a tampa cinza para fora do dispositivo de forma lenta e firme. Isso dará acesso total aos alto-falantes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do alto-falante do JBL Charge, Remoção dos alto-falantes: passo 14, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante do JBL Charge, Remoção dos alto-falantes: passo 14, imagem 2 %32
      • Cada alto-falante é fixado com dois parafusos Phillips de 9 mm. Remova os parafusos usando uma chave Phillips PH1.
      • Se você estiver trocando o alto-falante esquerdo, remova os parafusos e o alto-falante do lado direito.
      • Se você estiver trocando o alto-falante direito, remova os parafusos e o alto-falante do lado esquerdo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do alto-falante do JBL Charge: passo 15, imagem 1 %32
      • Puxe o alto-falante para fora da carcaça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
14 outras pessoas executaram este guia.
Equipe
Cal Poly, Team 12-4, Lancaster Spring 2015 Membro de Cal Poly, Team 12-4, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S12G4
2 Membros
Autoria de 48 guias
12Comentários do guia
Donde encuentro las bocinas no sirven la que tiene
feliper233 - Responder Compartilhar
Donde puedo conseguir las bocinas?
Where can I get gthe replacement speaker?
rohit jayendra - Responder Compartilhar
where can i get replaicment speaker?
tamaerocksxd - Responder Compartilhar
Where do I get the replacement speakers
Robert - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 27
Últimos 30 dias: 164
Ao todo: 85,623
