Ir para o conteúdo principal
Ion Air Pro Power Button Replacement
O que você precisa
    1. Ion Air Pro Power Button Replacement, Power Button: passo 1, imagem 1 %32
      • Remove the 6 screws that secure the lens cover bezel with a #00 Phillips screwdriver.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Ion Air Pro Power Button Replacement: passo 2, imagem 1 %32
      • Slide off the black aluminum casing.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Ion Air Pro Power Button Replacement: passo 3, imagem 1 %32
      • Unscrew the top screw that is by the power button using a #00 Phillips screwdriver.
      • A spring is being held down by the screw. be sure to hold it down.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Ion Air Pro Power Button Replacement: passo 4, imagem 1 %32
      • Lift off the plastic part holding the power button in place.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Ion Air Pro Power Button Replacement: passo 5, imagem 1 %32
      • Remove the power button from the device.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Equipe
UW Stout, Team S6-G2, Ogden Fall 2018 Membro de UW Stout, Team S6-G2, Ogden Fall 2018
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G2
4 Membros
Autoria de 5 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 17
Ao todo: 840
