Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Interpretando o LowBatteryLog
Visualizações: 5,6 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
8
Últimos 7 dias:
53
Últimos 30 dias:
226
Ao todo:
5.603
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 2
2 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: Nenhuma estimativa
Dificuldade: Moderado
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
1. Encontre o arquivo de log
Primeiramente, encontre o arquivo
Vá para:
Ajustes > Privacidade e Segurança > Análise e Melhorias > Dados da Análise
Em seguida, role a tela até encontrar um arquivo chamado [LowBatteryLog-AAAA-MM-DD]
Nele você deve encontrar um trecho semelhante a este
Foreground Applications: com.google.maps
Screen Brightness: 0.534646
Hardware Model: D49AP
Awake Time: 02:41:19 (9679)
Standby Time: 11:26:34 (41194)
Partial Charge: 0
Capacity: 0
Voltage: 3647 mV
Agora explicarei o que cada linha significa
Foreground applications
Foreground Applications: indica qual aplicativo estava aberto. neste caso, era o google maps
Esta linha só existirá se a tela estivesse ligada, dentro de um aplicativo, quando a bateria acabou.
Screen Brightness
Screen Brightness: este é o brilho da tela, tem um valor entre 0.0 (0%) e 1.0 (100%)
Isso só aparecerá se a tela estivesse ligada quando a bateria acabou
Hardware Model
Esta linha nos diz o modelo, mas já saberíamos disso, então não importa.
Awake and Standby time
Standby time é, na verdade, o "Tempo desde a carga total"
Awake time é a quantidade de tempo que a tela esteve ligada dentro desse período. o que significa que NUNCA pode ser maior que o standby time.
Isso sugere que o membro utilizou muito o celular ou que a bateria precisa de substituição... talvez ambos.
Partial charge
Partial Charge: 0 Nos diz que o celular não esteve "carregando aos poucos"
Este valor é 0 ou 1.
1 = esteve conectado à energia desde a última carga total
0 = não esteve conectado à energia desde a última carga total
Capacity
Capacity: 0 esta é a porcentagem da bateria do celular quando ele desligou.
se for maior que 1, você provavelmente deve substituir a bateria.
Voltage
Esta é a voltagem registrada da bateria. ela deve estar próxima do valor esperado quando ele está ligado.
Fonte de consulta:
Entenda o LowBatteryLog do iOS
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Autor(a)
com
Sebastian
Membro desde: 12/02/21
709 Reputação
Autoria de 2 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 53
Últimos 30 dias: 226
Ao todo: 5,603
