Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Instalação do kit disco rígido duplo do iMac Intel 21,5" EMC 2428
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
    1. Instalação do kit disco rígido duplo do iMac Intel 21,5" EMC 2428, Remoção da porta de acesso: passo 1, imagem 1 %32 Instalação do kit disco rígido duplo do iMac Intel 21,5" EMC 2428, Remoção da porta de acesso: passo 1, imagem 2 %32
      • Desconecte o cabo de alimentação CA do seu iMac, bem como quaisquer dispositivos periféricos.
      • Coloque o seu iMac voltado para baixo sobre uma superfície macia e limpa, conforme mostrado.
      • Certifique-se de que não haja sujeira ou detritos na sua superfície de trabalho, pois eles podem riscar o painel de vidro na parte frontal do seu iMac. Recomendamos colocar uma toalha entre o iMac e a superfície de trabalho.
      • Afrouxe os três parafusos Phillips que prendem a porta de acesso à borda inferior do seu iMac.
      • Todos os três parafusos permanecerão como parafusos imperdíveis na porta de acesso.
      • Remova a porta de acesso.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Instalação do kit disco rígido duplo do iMac Intel 21,5" EMC 2428, Memória RAM: passo 2, imagem 1 %32 Instalação do kit disco rígido duplo do iMac Intel 21,5" EMC 2428, Memória RAM: passo 2, imagem 2 %32 Instalação do kit disco rígido duplo do iMac Intel 21,5" EMC 2428, Memória RAM: passo 2, imagem 3 %32
      • Deslize suavemente a aba de puxar da RAM, feita de plástico preto, para fora do slot de RAM.
      • Puxe a aba de plástico preto para longe da borda inferior do iMac para ejetar o(s) módulo(s) daquele lado do compartimento de RAM.
      • Isso pode exigir um pouco de força.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Instalação do kit disco rígido duplo do iMac Intel 21,5" EMC 2428, Remoção dos módulos de memória RAM: passo 3, imagem 1 %32
      • Deslize o(s) módulo(s) de memória RAM antigo(s) para fora dos seus slots no compartimento de memória e reserve-os.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Instalação do kit disco rígido duplo do iMac Intel 21,5" EMC 2428: passo 4, imagem 1 %32 Instalação do kit disco rígido duplo do iMac Intel 21,5" EMC 2428: passo 4, imagem 2 %32 Instalação do kit disco rígido duplo do iMac Intel 21,5" EMC 2428: passo 4, imagem 3 %32
      • Repita o processo dos passos anteriores para remover o(s) módulo(s) de RAM do outro lado da baia de RAM.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Instalação do kit disco rígido duplo do iMac Intel 21,5" EMC 2428: passo 5, imagem 1 %32 Instalação do kit disco rígido duplo do iMac Intel 21,5" EMC 2428: passo 5, imagem 2 %32 Instalação do kit disco rígido duplo do iMac Intel 21,5" EMC 2428: passo 5, imagem 3 %32
      • Ao instalar novos módulos de RAM, é importante orientá-los corretamente.
      • Certifique-se de que o pequeno entalhe cortado em cada módulo de RAM (mostrado na primeira imagem) se encaixe na saliência de cada slot de RAM (mostrado na segunda imagem).
      • Seu iMac tem quatro slots de RAM. Certifique-se de deslizar cada módulo de RAM para dentro do seu slot horizontalmente. Isso evitará que os módulos fiquem presos entre dois dos slots adjacentes.
      • Assim que tiver orientado os novos módulos de RAM corretamente, deslize-os suavemente para dentro do iMac completamente e use seus polegares para encaixá-los firmemente em seus soquetes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Instalação do kit disco rígido duplo do iMac Intel 21,5" EMC 2428, Painel de vidro: passo 6, imagem 1 %32 Instalação do kit disco rígido duplo do iMac Intel 21,5" EMC 2428, Painel de vidro: passo 6, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Heavy-Duty Suction Cups (Pair)
      $16.95
      • Antes de começar, desconecte o seu iMac da tomada e coloque-o sobre uma superfície macia, conforme mostrado.
      • Fixe uma ventosa de sucção (boca única) perto de cada um dos dois cantos superiores do painel de vidro.
      • Para fixar as ventosas de sucção (boca dupla) que vendemos, primeiro posicione a ventosa de sucção (boca dupla) com a alça móvel paralela à face do painel de vidro. Enquanto segura a ventosa de sucção (boca dupla) levemente contra o vidro, levante a alça móvel até que ela fique paralela à outra alça.
      • Se as suas ventosas de sucção (boca única) não fixarem, tente limpar tanto o painel de vidro quanto a ventosa de sucção (boca única) com um solvente suave.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Instalação do kit disco rígido duplo do iMac Intel 21,5" EMC 2428, Remoção do painel de vidro: passo 7, imagem 1 %32 Instalação do kit disco rígido duplo do iMac Intel 21,5" EMC 2428, Remoção do painel de vidro: passo 7, imagem 2 %32
      • Levante delicadamente o painel de vidro na perpendicular em relação à face do LCD, o suficiente para liberar os pinos de montagem de aço fixados ao longo da parte inferior da borda superior do painel de vidro.
      • Puxe o painel de vidro para fora da borda inferior do iMac e coloque-o cuidadosamente de lado.
      • Durante a reinstalação, certifique-se de limpar meticulosamente o interior do painel de vidro e a face do LCD, pois qualquer poeira ou impressão digital presa no interior ficará visivelmente irritante quando a máquina for ligada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Instalação do kit disco rígido duplo do iMac Intel 21,5" EMC 2428, Remoção dos parafusos Torx: passo 8, imagem 1 %32 Instalação do kit disco rígido duplo do iMac Intel 21,5" EMC 2428, Remoção dos parafusos Torx: passo 8, imagem 2 %32 Instalação do kit disco rígido duplo do iMac Intel 21,5" EMC 2428, Remoção dos parafusos Torx: passo 8, imagem 3 %32
      • Remova os oito parafusos Torx de 8 mm que prendem a tela ao gabinete externo.
      • As duas últimas imagens são closes de cada lado da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Instalação do kit disco rígido duplo do iMac Intel 21,5" EMC 2428, Levantamento do display: passo 9, imagem 1 %32
      • Levante levemente a borda superior do display para fora da carcaça externa.
      • Não levante demais. Há vários cabos conectando o display à placa lógica. Torcer ou puxar o conjunto do display com os cabos conectados danificará o seu iMac.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Instalação do kit disco rígido duplo do iMac Intel 21,5" EMC 2428: passo 10, imagem 1 %32 Instalação do kit disco rígido duplo do iMac Intel 21,5" EMC 2428: passo 10, imagem 2 %32
      • Puxe o conector do cabo de sincronização vertical para fora do seu soquete na placa de driver de LED, perto do canto superior esquerdo do seu iMac.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Instalação do kit disco rígido duplo do iMac Intel 21,5" EMC 2428: passo 11, imagem 1 %32 Instalação do kit disco rígido duplo do iMac Intel 21,5" EMC 2428: passo 11, imagem 2 %32
      • Gire a tela para fora da carcaça externa o suficiente para desconectar o cabo de alimentação da backlight da placa driver de LED.
      • Desconecte o cabo de alimentação da backlight pressionando o mecanismo de trava enquanto puxa o conector para fora do seu soquete (em direção à borda inferior do iMac).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Instalação do kit disco rígido duplo do iMac Intel 21,5" EMC 2428, Desconexão do cabo de dados da tela: passo 12, imagem 1 %32 Instalação do kit disco rígido duplo do iMac Intel 21,5" EMC 2428, Desconexão do cabo de dados da tela: passo 12, imagem 2 %32 Instalação do kit disco rígido duplo do iMac Intel 21,5" EMC 2428, Desconexão do cabo de dados da tela: passo 12, imagem 3 %32
      • Segure a aba de puxar plástica presa à trava do cabo de dados da tela e gire-a para cima.
      • Puxe o cabo de dados da tela para fora do soquete na placa lógica.
      • Não levante o cabo de dados da tela, pois seu soquete é muito frágil. Puxe o cabo paralelamente à face da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Instalação do kit disco rígido duplo do iMac Intel 21,5" EMC 2428, Desconexão do cabo do sensor térmico do LCD: passo 13, imagem 1 %32 Instalação do kit disco rígido duplo do iMac Intel 21,5" EMC 2428, Desconexão do cabo do sensor térmico do LCD: passo 13, imagem 2 %32
      • Desconecte o conector do cabo do sensor térmico do LCD de seu soquete na placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Instalação do kit disco rígido duplo do iMac Intel 21,5" EMC 2428: passo 14, imagem 1 %32
      • Puxe a tela cuidadosamente na direção da borda superior do seu iMac e retire-a da carcaça externa, tomando cuidado com quaisquer cabos que possam ficar presos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Instalação do kit disco rígido duplo do iMac Intel 21,5" EMC 2428, Unidade de disco óptico: passo 15, imagem 1 %32
      • A partir daqui, o reparo será mais fácil se você girar o computador de modo que a base fique voltada para você.
      • Remova os quatro parafusos a seguir:
      • Um parafuso Torx de 9,3 mm com cabeça grande
      • Três parafusos Torx de 9,3 mm com cabeça de tamanho normal
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Instalação do kit disco rígido duplo do iMac Intel 21,5" EMC 2428: passo 16, imagem 1 %32 Instalação do kit disco rígido duplo do iMac Intel 21,5" EMC 2428: passo 16, imagem 2 %32
      • Puxe o conector do sensor térmico da unidade de disco óptico para cima, diretamente do seu soquete na placa lógica. Puxe paralelamente à placa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Instalação do kit disco rígido duplo do iMac Intel 21,5" EMC 2428: passo 17, imagem 1 %32 Instalação do kit disco rígido duplo do iMac Intel 21,5" EMC 2428: passo 17, imagem 2 %32
      • Levante a borda interna da unidade de disco óptico e manobre o seu conector para além da estrutura da GPU fixada à placa lógica.
      • Puxe cuidadosamente a unidade de disco óptico para fora dos pinos de montagem no lado direito da carcaça externa para ganhar espaço e desconectar o cabo da unidade de disco óptico.
      • Deixe a unidade de disco óptico pendurada enquanto desvia o conector do sensor térmico da unidade de disco óptico de trás do dissipador de calor da GPU.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Instalação do kit disco rígido duplo do iMac Intel 21,5" EMC 2428, Remoção da unidade de disco óptico: passo 18, imagem 1 %32
      • Desconecte o cabo da unidade de disco óptico puxando o seu conector para fora da unidade de disco óptico.
      • Remova a unidade de disco óptico do iMac.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Instalação do kit disco rígido duplo do iMac Intel 21,5" EMC 2428, Remoção do parafuso da ventoinha da unidade de disco óptico: passo 19, imagem 1 %32
      • Remova o parafuso Torx T10 de 13 mm que prende a ventoinha da unidade de disco óptico à carcaça externa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Instalação do kit disco rígido duplo do iMac Intel 21,5" EMC 2428, Remoção da ventoinha da unidade de disco óptico: passo 20, imagem 1 %32
      • Puxe a ventoinha da unidade de disco óptico para fora dos pinos fixados na carcaça externa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Instalação do kit disco rígido duplo do iMac Intel 21,5" EMC 2428, Remoção da ventoinha da unidade de disco óptico: passo 21, imagem 1 %32
      • Puxe o conector da ventoinha da unidade de disco óptico para fora do seu soquete na placa lógica.
      • Remova a ventoinha da unidade de disco óptico do iMac.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Instalação do kit disco rígido duplo do iMac Intel 21,5" EMC 2428, placa lógica: passo 22, imagem 1 %32
      • Nos passos a seguir, você desconectará os seguintes cabos:
      • Placa SD
      • Alto-falante esquerdo/direito e microfone
      • Porta de áudio
      • Antena Wi-Fi
      • Sensor de temperatura direito, sensor de luz ambiente/Bluetooth/câmera/temperatura esquerdo e ventoinha do disco rígido
      • Ventoinha da CPU/temperatura ambiente e botão LIGA/DESLIGA
      • Sensor IR
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Instalação do kit disco rígido duplo do iMac Intel 21,5" EMC 2428, Remoção do cabo da placa SD: passo 23, imagem 1 %32
      • Puxe o cabo da placa SD para fora do seu soquete na placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Instalação do kit disco rígido duplo do iMac Intel 21,5" EMC 2428: passo 24, imagem 1 %32 Instalação do kit disco rígido duplo do iMac Intel 21,5" EMC 2428: passo 24, imagem 2 %32 Instalação do kit disco rígido duplo do iMac Intel 21,5" EMC 2428: passo 24, imagem 3 %32
      • Desconecte os cabos do microfone, do alto-falante esquerdo e do alto-falante direito puxando os seus conectores em direção ao lado direito do iMac.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Instalação do kit disco rígido duplo do iMac Intel 21,5" EMC 2428, Desconexão das antenas AirPort: passo 25, imagem 1 %32 Instalação do kit disco rígido duplo do iMac Intel 21,5" EMC 2428, Desconexão das antenas AirPort: passo 25, imagem 2 %32
      • Use a ponta chata de uma espátula para desconectar os três conectores da antena AirPort de seus respectivos soquetes na placa AirPort.
      • Ao reinstalar, conecte o cabo sem faixas ao soquete marcado como CH0, o cabo com uma faixa ao CH1 e o cabo com duas faixas ao CH2.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Instalação do kit disco rígido duplo do iMac Intel 21,5" EMC 2428: passo 26, imagem 1 %32
      • Puxe o conector da ventoinha do disco rígido em direção à borda superior do iMac para desconectá-lo do seu soquete na placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Instalação do kit disco rígido duplo do iMac Intel 21,5" EMC 2428: passo 27, imagem 1 %32
      • Use as pontas dos dedos de ambas as mãos em cada lado do conector do Bluetooth/sensor de luz ambiente/câmera/Sensor de temperatura esquerdo para empurrá-lo em direção à borda superior do iMac e para fora do seu soquete na placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Instalação do kit disco rígido duplo do iMac Intel 21,5" EMC 2428: passo 28, imagem 1 %32
      • Use as pontas dos dedos para empurrar o conector do Sensor de temperatura direito em direção à borda superior do iMac e para fora do seu soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Instalação do kit disco rígido duplo do iMac Intel 21,5" EMC 2428: passo 29, imagem 1 %32
      • Puxe o conector do ventilador da CPU/sensor de temperatura em direção à borda inferior esquerda do iMac e para fora do seu soquete na placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Instalação do kit disco rígido duplo do iMac Intel 21,5" EMC 2428: passo 30, imagem 1 %32
      • Puxe o conector do botão LIGA/DESLIGA em direção ao canto inferior esquerdo do iMac para desconectá-lo do seu soquete na placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Instalação do kit disco rígido duplo do iMac Intel 21,5" EMC 2428, Remoção do sensor de infravermelho: passo 31, imagem 1 %32 Instalação do kit disco rígido duplo do iMac Intel 21,5" EMC 2428, Remoção do sensor de infravermelho: passo 31, imagem 2 %32
      • Use os polegares para empurrar o conector do sensor de infravermelho em direção à borda superior do iMac e para fora do soquete na placa lógica.
      • Puxe a placa do sensor de infravermelho para cima, por trás da parte frontal da carcaça externa.
      • Remova o sensor de infravermelho e coloque-o de lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Instalação do kit disco rígido duplo do iMac Intel 21,5" EMC 2428: passo 32, imagem 1 %32 Instalação do kit disco rígido duplo do iMac Intel 21,5" EMC 2428: passo 32, imagem 2 %32
      • Puxe o conector do cabo da porta de áudio para o lado esquerdo do iMac para desconectá-lo da placa lógica.
      • Não puxe o cabo na sua direção (para longe da face frontal da placa lógica) ao desconectá-lo.
      • Descole o cabo da porta de áudio da face frontal da placa lógica e deixe-o pendurado conforme mostrado na segunda imagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Instalação do kit disco rígido duplo do iMac Intel 21,5" EMC 2428, Remoção dos parafusos: passo 33, imagem 1 %32
      • Remova os sete parafusos a seguir:
      • Dois parafusos Torx de 7 mm
      • Um parafuso Torx de 30 mm
      • Dois parafusos Torx de 25 mm
      • Dois parafusos Torx de 21 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Instalação do kit disco rígido duplo do iMac Intel 21,5" EMC 2428, Remoção da fonte de alimentação: passo 34, imagem 1 %32 Instalação do kit disco rígido duplo do iMac Intel 21,5" EMC 2428, Remoção da fonte de alimentação: passo 34, imagem 2 %32
      • Remova os quatro parafusos a seguir da fonte de alimentação:
      • Um parafuso roscado T10 de 9,3 mm
      • Um parafuso roscado T10 de 25 mm
      • Dois parafusos roscados de 22 mm
      • Puxe os cantos superior direito e inferior esquerdo da fonte de alimentação para longe da carcaça traseira para soltar os pinos de montagem fixados aos cantos da fonte de alimentação.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Instalação do kit disco rígido duplo do iMac Intel 21,5" EMC 2428: passo 35, imagem 1 %32 Instalação do kit disco rígido duplo do iMac Intel 21,5" EMC 2428: passo 35, imagem 2 %32
      • Levante cuidadosamente a fonte de alimentação para fora da carcaça externa e gire-a para expor a trava do cabo conforme mostrado, tomando cuidado com os cabos de saída DC (DC-out) e entrada AC (AC-in) que ainda a prendem ao iMac.
      • Desconecte o cabo de saída DC (DC-out) pressionando o mecanismo de trava no conector enquanto o puxa para fora do seu soquete na fonte de alimentação.
      • Assim que o mecanismo de trava sair do soquete, puxe o conector de entrada DC (DC-in) para fora da fonte de alimentação.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Instalação do kit disco rígido duplo do iMac Intel 21,5" EMC 2428: passo 36, imagem 1 %32
      • Desconecte o cabo de entrada de corrente alternada (AC-In) pressionando o mecanismo de trava enquanto puxa o conector para fora do seu soquete.
      • Remova a fonte de alimentação da carcaça externa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    16. Instalação do kit disco rígido duplo do iMac Intel 21,5" EMC 2428: passo 37, imagem 1 %32
      • Remova a parede de plástico que está instalada diretamente à direita da placa da chave de LED.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    17. Instalação do kit disco rígido duplo do iMac Intel 21,5" EMC 2428: passo 38, imagem 1 %32 Instalação do kit disco rígido duplo do iMac Intel 21,5" EMC 2428: passo 38, imagem 2 %32
      • Puxe ligeiramente a placa lógica para longe da parte traseira da caixa externa, depois levante-a para cima para liberá-la da face frontal inferior da caixa externa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Instalação do kit disco rígido duplo do iMac Intel 21,5" EMC 2428, Conexão dos cabos: passo 39, imagem 1 %32
      • Nos próximos passos, mantenha a placa lógica ligeiramente afastada da carcaça externa enquanto conecta os novos cabos do disco rígido incluídos no kit disco rígido duplo.
      • Ao conectar os cabos, não force excessivamente nenhum dos outros cabos que conectam a placa lógica à carcaça externa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Instalação do kit disco rígido duplo do iMac Intel 21,5" EMC 2428: passo 40, imagem 1 %32
      • Primeiro, localize o pequeno conector no cabo de alimentação do SSD.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Instalação do kit disco rígido duplo do iMac Intel 21,5" EMC 2428, Conexão do cabo de alimentação SATA: passo 41, imagem 1 %32
      • Conecte o plugue pequeno do cabo de alimentação SATA ao soquete identificado como SSD Power na placa lógica.
      • O soquete está localizado logo abaixo do dissipador de calor da GPU.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Instalação do kit disco rígido duplo do iMac Intel 21,5" EMC 2428: passo 42, imagem 1 %32
      • Em seguida, localize o conector de 90º em uma das extremidades do cabo de dados SATA.
      • A cor do seu cabo de dados SATA pode ser diferente da do cabo mostrado aqui.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Instalação do kit disco rígido duplo do iMac Intel 21,5" EMC 2428: passo 43, imagem 1 %32
      • Conecte a extremidade de 90º do cabo de dados SATA ao seu soquete na placa lógica ao lado do conector de alimentação SATA.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Instalação do kit disco rígido duplo do iMac Intel 21,5" EMC 2428: passo 44, imagem 1 %32
      • Com ambos os cabos SATA conectados, eles devem ficar como a placa lógica mostrada na foto.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Instalação do kit disco rígido duplo do iMac Intel 21,5" EMC 2428: passo 45, imagem 1 %32 Instalação do kit disco rígido duplo do iMac Intel 21,5" EMC 2428: passo 45, imagem 2 %32
      • Em seguida, enquanto segura os novos cabos do disco rígido contra o dissipador de calor da GPU, abaixe a borda inferior da placa lógica de volta para a estrutura externa.
      • Ao reposicionar a placa lógica, é útil prender com fita adesiva os diversos conectores que se ligam a ela para evitar que fiquem presos sob a placa.
      • Antes de empurrar a placa lógica contra a parte traseira da estrutura externa, passe primeiro os cabos do disco rígido pelo canal próximo ao feixe de cabos de alimentação.
      • Ao colocar a placa lógica no seu encaixe, passe os cabos do disco rígido pelo pequeno canal cortado na parede de pressão de plástico próximo às aletas do dissipador de calor da GPU.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Instalação do kit disco rígido duplo do iMac Intel 21,5" EMC 2428, Instalação do disco rígido: passo 46, imagem 1 %32
      • Nos próximos passos, você instalará seu novo disco rígido na carcaça do seu iMac EMC 2428.
      • O disco ficará posicionado atrás da unidade de disco óptico, no espaço destacado em vermelho.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Instalação do kit disco rígido duplo do iMac Intel 21,5" EMC 2428: passo 47, imagem 1 %32 Instalação do kit disco rígido duplo do iMac Intel 21,5" EMC 2428: passo 47, imagem 2 %32 Instalação do kit disco rígido duplo do iMac Intel 21,5" EMC 2428: passo 47, imagem 3 %32
      • Para fixar a unidade nova no seu iMac, você precisará colocar fita adesiva dupla face de alta resistência nos quatro cantos do lado da unidade que contém os conectores SATA.
      • Remova a proteção de um dos lados da fita adesiva dupla face e coloque os pedaços nos quatro cantos do disco rígido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Instalação do kit disco rígido duplo do iMac Intel 21,5" EMC 2428: passo 48, imagem 1 %32 Instalação do kit disco rígido duplo do iMac Intel 21,5" EMC 2428: passo 48, imagem 2 %32
      • Conecte os dois conectores de dados SATA e de energia SATA ao seu novo disco rígido.
      • Os conectores SATA ficarão mais próximos da parte superior do iMac quando o disco rígido estiver instalado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Instalação do kit disco rígido duplo do iMac Intel 21,5" EMC 2428, Remoção da fita dupla face e instalação do disco rígido: passo 49, imagem 1 %32 Instalação do kit disco rígido duplo do iMac Intel 21,5" EMC 2428, Remoção da fita dupla face e instalação do disco rígido: passo 49, imagem 2 %32
      • Remova a proteção da fita dupla face e coloque o disco rígido dentro do iMac.
      • Com cuidado, posicione o disco na baia da unidade de disco óptico do iMac, o mais próximo possível do canto inferior esquerdo.
      • Evite colar e descolar a fita repetidamente, pois o adesivo perderá a aderência.
      • Assim que estiver satisfeito com o posicionamento do disco rígido, pressione firmemente ao longo das bordas para garantir a aderência total.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa a partir do Passo 33.
275 outras pessoas executaram este guia.
73Comentários do guia
It should be noted to anyone doing this that RAM should be removed first. When you get towards the end things go bad if your RAM is still in there and you start moving the mainboard around.
azkaban1 - Responder Compartilhar
You are correct. I followed the ifixit guide on youtube and it was not mentioned to remove the RAMs. But in fact the RAMs should be removed in order to pull the logic board.
Mohamed Kamal - Responder Compartilhar
Seconded ... remove ram first! Spent more time reinstalling main board than anything else.
Added bigger HDD as well as SSD. Buy HDD Fan Control to fix fan speed.
A curse on Jobs & Apple for making it this tedious to add SSD & HDD.
Cudos to ifixit!
tonybaczynski - Responder Compartilhar
Did it, my imac is extreamly speedy now with the ssd compared with the origional hdd.
Tool me about two hours to do, had to have my brother help me when i was removing the logic board and screen.
Found that the logic board was extreamly hard to remove.
Good tip is to selotape the cables before removing / inserting the logic board as i traped my microphone connector underneath. Luckely i could reach it with a pair of tweesers.
Over all glad i did it.
garethvincenthall - Responder Compartilhar
Can anybody explain why the PSU module needs to be removed (steps 34-37)? I saw a similar guide elsewhere and it skipped this completely. Is this not required? If so, that might explain why this guide says that to re-assemble do the reverse from step 33 and not 38 as expected!
markbart - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 20
Últimos 7 dias: 149
Últimos 30 dias: 452
Ao todo: 332,196
