Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Instalação de segundo disco rígido no MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2012
O que você precisa
    1. Instalação de segundo disco rígido no MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2012, Estrutura inferior: passo 1, imagem 1 %32
      • Remova os dez parafusos a seguir:
      • Três parafusos Phillips #00 de 14,4 mm
      • Três parafusos Phillips #00 de 3,5 mm
      • Quatro parafusos Phillips #00 com ressalto de 3,5 mm
      • Ao recolocar os parafusos pequenos, alinhe-os perpendicularmente à leve curvatura da estrutura (eles não vão em linha reta para baixo).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Instalação de segundo disco rígido no MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2012: passo 2, imagem 1 %32 Instalação de segundo disco rígido no MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2012: passo 2, imagem 2 %32
      • Use os dedos para afastar a estrutura inferior do corpo do MacBook perto da saída de ar.
      • Remova a estrutura inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Instalação de segundo disco rígido no MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2012, Conexão da bateria: passo 3, imagem 1 %32 Instalação de segundo disco rígido no MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2012, Conexão da bateria: passo 3, imagem 2 %32
      • Com a borda de uma espátula, levante o conector da bateria de seu soquete na placa lógica.
      • É útil erguer os dois lados curtos do conector para "retirá-lo gradualmente" do soquete. Tenha cuidado com os cantos dos conectores, pois eles podem se quebrar facilmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Instalação de segundo disco rígido no MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2012: passo 4, imagem 1 %32
      • Dobre o cabo da bateria ligeiramente para fora de seu soquete na placa lógica para que ele não se conecte acidentalmente enquanto você trabalha.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Instalação de segundo disco rígido no MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2012, unidade de disco óptico: passo 5, imagem 1 %32
      • Use a ponta chata de uma espátula para desconectar o cabo plano do AirPort/Bluetooth do soquete na placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Instalação de segundo disco rígido no MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2012: passo 6, imagem 1 %32
      • Puxe cuidadosamente o cabo da câmera para fora do soquete na placa lógica.
      • Embora não recomendado pela equipe da iFixit, alguns membros optam por omitir este passo completamente. Para informações sobre isso, veja os comentários da etapa.
      • Puxe o cabo paralelamente à face da placa lógica. Puxá-lo para cima pode danificar a placa lógica ou o próprio cabo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Instalação de segundo disco rígido no MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2012: passo 7, imagem 1 %32 Instalação de segundo disco rígido no MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2012: passo 7, imagem 2 %32
      • Afaste cuidadosamente o cabo plano do AirPort/Bluetooth enquanto descola o cabo da câmera do adesivo que o prende ao subwoofer e ao suporte do AirPort/Bluetooth.
      • Retire o cabo da câmera debaixo da aba de retenção moldada no suporte do AirPort/Bluetooth.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Instalação de segundo disco rígido no MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2012: passo 8, imagem 1 %32 Instalação de segundo disco rígido no MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2012: passo 8, imagem 2 %32
      • Use a ponta de uma espátula para desconectar o conector da antena mais próximo da placa lógica do soquete na placa AirPort/Bluetooth.
      • Retire o cabo da antena debaixo da aba moldada no suporte da placa AirPort/Bluetooth.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Instalação de segundo disco rígido no MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2012: passo 9, imagem 1 %32
      • Use uma chave Phillips #00 para remover os cinco parafusos a seguir:
      • Dois parafusos de 10,3 mm
      • Dois parafusos de 3,1 mm
      • Um parafuso de 5 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Instalação de segundo disco rígido no MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2012: passo 10, imagem 1 %32 Instalação de segundo disco rígido no MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2012: passo 10, imagem 2 %32
      • Puxe o conjunto do AirPort/Bluetooth e o subwoofer para cima perto do centro da lateral da unidade de disco óptico até que fiquem livres um do outro.
      • Afaste o conjunto do AirPort/Bluetooth e o subwoofer da parte superior da unidade de disco óptico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Instalação de segundo disco rígido no MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2012: passo 11, imagem 1 %32 Instalação de segundo disco rígido no MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2012: passo 11, imagem 2 %32
      • Puxe o cabo do alto-falante direito/subwoofer para fora debaixo da lingueta de retenção perto da lateral da unidade de disco óptico.
      • Puxe o cabo do alto-falante direito/subwoofer para cima para desconectá-lo da placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Instalação de segundo disco rígido no MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2012: passo 12, imagem 1 %32
      • Use a ponta chata da espátula para levantar o conector do cabo do disco rígido do seu soquete na placa lógica.
      • Afaste o cabo do disco rígido da unidade de disco óptico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Instalação de segundo disco rígido no MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2012: passo 13, imagem 1 %32
      • Use a ponta plana da espátula para desconectar o conector da unidade de disco óptico do soquete na placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Instalação de segundo disco rígido no MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2012, Remoção da unidade de disco óptico: passo 14, imagem 1 %32
      • Remova os três parafusos Phillips de 2,7 mm que prendem a unidade de disco óptico à carcaça superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Instalação de segundo disco rígido no MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2012: passo 15, imagem 1 %32
      • Puxe a unidade de disco óptico para cima, pela borda mais próxima à tela, e remova-a da carcaça superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Instalação de segundo disco rígido no MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2012, Remoção da unidade de disco óptico: passo 16, imagem 1 %32 Instalação de segundo disco rígido no MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2012, Remoção da unidade de disco óptico: passo 16, imagem 2 %32
      • Puxe o cabo da unidade de disco óptico para longe da unidade.
      • Certifique-se de puxar pelo conector, e não pelo próprio cabo.
      • Remova os dois parafusos Phillips #0 pretos que prendem o pequeno suporte de montagem metálico. Transfira este suporte para a sua nova unidade de disco óptico ou compartimento de unidade de disco.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Instalação de segundo disco rígido no MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2012, Disco rígido duplo: passo 17, imagem 1 %32 Instalação de segundo disco rígido no MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2012, Disco rígido duplo: passo 17, imagem 2 %32
      • Remova o espaçador plástico da baia do disco rígido da unidade de disco óptico pressionando um dos clipes em qualquer um dos lados e levantando-o para fora da baia.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Instalação de segundo disco rígido no MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2012: passo 18, imagem 1 %32 Instalação de segundo disco rígido no MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2012: passo 18, imagem 2 %32 Instalação de segundo disco rígido no MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2012: passo 18, imagem 3 %32
      • Certifique-se de que os conectores do disco rígido estejam virados para baixo antes de colocá-lo no compartimento.
      • Coloque cuidadosamente o disco rígido no slot de disco rígido do compartimento.
      • Enquanto segura o compartimento firmemente no lugar com uma mão, use a outra para encaixar o disco rígido nos conectores do compartimento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Instalação de segundo disco rígido no MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2012: passo 19, imagem 1 %32 Instalação de segundo disco rígido no MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2012: passo 19, imagem 2 %32
      • Depois que o disco rígido estiver bem encaixado, reinsira o espaçador de plástico enquanto mantém o disco rígido pressionado contra a parte inferior da carcaça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Instalação de segundo disco rígido no MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2012: passo 20, imagem 1 %32 Instalação de segundo disco rígido no MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2012: passo 20, imagem 2 %32
      • Use dois parafusos Phillips #1 para prender a unidade ao seu compartimento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Instalação de segundo disco rígido no MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2012: passo 21, imagem 1 %32
      • Prenda o suporte da unidade de disco óptico ao novo gabinete com dois parafusos Phillips #0.
      • Reconecte todos os cabos que você removeu da unidade de disco óptico original no gabinete da baia óptica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Instalação de segundo disco rígido no MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2012: passo 22, imagem 1 %32 Instalação de segundo disco rígido no MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2012: passo 22, imagem 2 %32 Instalação de segundo disco rígido no MacBook Pro 13" monobloco de meados de 2012: passo 22, imagem 3 %32
      • Não jogue fora essa unidade! Você ainda pode usar sua unidade de disco óptico externamente com a ajuda do nosso Cabo USB para Unidade de Disco Óptico SATA.
      • Alinhe o conector SATA do cabo com a porta da unidade e encaixe com firmeza.
      • Conecte o conector USB ao seu notebook e sua unidade de disco óptico estará pronta para uso.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
361 outras pessoas executaram este guia.
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
122 Membros
Autoria de 72.401 guias
56Comentários do guia
Has anyone else noticed their Macbook booting and responding slightly slower with this duel-hard drive setup? I first swapped out my main hard drive for a SSD and the computer felt amazingly quick. I then replaced the optical drive with another SSD for additional storage and backup and ever since then the computer has felt slightly more sluggish in general. I suppose the CPU now has to constantly communicate to the second SSD where it could mostly ignore the optical drive before. Has anyone else noticed this?
Landon McKee - Responder Compartilhar
Just fixed that issue:
Put the new SSD where the old HD used to be. Put the old HD where the optical drive used to be.
I found that the ports in the motherboard inside the mac have different speeds. The HD port is 6mb/s and the optical drive is 3mb/s.
chicle - Responder Compartilhar
Are you sure its MB/S that would be horribly slow.
Zarkex - Responder Compartilhar
I am seriously considering replacing my old HDD with a SSD instead of using a dual drive. Would you recommend still adding a dual drive with new SSD/ old HDD or just replacing the HDD with an SSD. I like having an optic drive, although not necessary. I am looking from the point of utility and practicality. Cheers!
nshourds - Responder Compartilhar
Zarkex is correct. The transfer speed for SATA 3 is not 6MB/s it is 6GB/s.
Gary Altonot - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 20
Últimos 7 dias: 141
Últimos 30 dias: 535
Ao todo: 391,677
