Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Use este guia para instalar o Kit disco rígido duplo da iFixit no seu Mac mini de meados de 2011.
O que você precisa
Coloque os polegares nas depressões cortadas na tampa inferior.
Gire a tampa inferior no sentido anti-horário até que o ponto branco pintado na tampa inferior esteja alinhado com o anel gravado na caixa externa.
Incline o mini o suficiente para que a tampa inferior se solte da carcaça externa.
Remova a tampa inferior e coloque-a de lado.
Remova os dois parafusos Torx T6 de 11,3 mm que prendem a ventoinha à placa lógica, perto da placa da antena.
Levante a ventoinha para fora do mini para ter espaço suficiente para acessar seu conector.
Segure todos os fios de uma vez e puxe suavemente para cima para desconectar a ventoinha da placa lógica.
Remova a ventoinha.
Remova o único parafuso Torx T6 de 3,5 mm que prende a cobertura ao dissipador de calor.
Levante a carenagem pela extremidade mais próxima à placa da antena.
Gire a carenagem para longe da carcaça externa e remova-a do mini.
Remova os seguintes parafusos que prendem a placa de antena ao mini:
Dois parafusos Torx T8 de 6,6 mm
Dois parafusos Torx T8 de 5,0 mm ou parafusos sextavados de 2,0 mm (qualquer uma das chaves funcionará)
Ao remontar:
Use a ponta chata da espátula para desconectar o conector do disco rígido do seu soquete na placa lógica.
Use a ponta de uma espátula para levantar o conector do sensor infravermelho para fora do soquete na placa lógica.
Remova os três parafusos a seguir:
Um parafuso Torx T8 de 5,0 mm ou Allen de 2,0 mm (qualquer uma das chaves funcionará)
Um parafuso Torx T6 de 16,2 mm
Um parafuso espaçador Torx T6 de 26 mm
Ferramenta utilizada neste passo:Mac mini Logic Board Removal Tool$4.99
Insira a Ferramenta de Remoção da Placa Lógica do Mac mini nos dois orifícios destacados em vermelho. Certifique-se de que ela faça contato com o lado superior da carcaça externa abaixo da placa lógica antes de prosseguir.
Puxe cuidadosamente a ferramenta em direção à placa de E/S. O conjunto da placa lógica e da placa de E/S deve deslizar levemente para fora da carcaça externa.
Remova a Ferramenta de Remoção da Placa Lógica do Mac mini.
Puxe o conjunto da placa de E/S/placa lógica para fora da caixa externa o suficiente para acessar o conector de alimentação.
Use os dedos para desconectar o cabo de entrada de corrente contínua (DC-In) da placa lógica.
Puxe o conector para cabo de alimentação em direção à parte frontal do mini.
Puxe o disco rígido para longe da borda frontal do mini e remova-o da carcaça externa.
Remova o parafuso Torx T6 de 7,9 mm que prende a fonte de alimentação e a bandeja do disco rígido à carcaça externa.
Remova o parafuso Torx T6 de 7,9 mm que prende a bandeja do disco rígido à carcaça externa.
Remova a bandeja do disco rígido da caixa externa.
Nas próximas etapas, você instalará as arruelas nos orifícios localizados ao longo dos suportes demarcados em vermelho.
Use uma chave Torx T6 para instalar dois dos parafusos de ajuste na lateral do disco rígido mais próxima da extremidade do cabo do disco rígido que se conecta à placa lógica.
Aperte os parafusos até que eles entrem em contato com o final dos orifícios roscados na lateral do disco rígido. Eles são exibidos instalados corretamente na terceira imagem.
Instale o conjunto do segundo disco rígido na carcaça externa.
Certifique-se de que os orifícios de montagem estejam alinhados com os orifícios roscados na carcaça externa, conforme mostrado na segunda imagem.
Quando a placa lógica estiver instalada, basta conectar o cabo do segundo disco rígido ao soquete livre na placa lógica.
Ao iniciar sua máquina, você verá que ambos os discos são reconhecidos pelo mini.
As pontuações do Xbench mostram que, se você instalar discos rígidos na posição superior ou inferior, as velocidades deles permanecerão as mesmas.
Após a remontagem, inicialize o mini no Lion Recovery e use o utilitário de disco para apagar seu SSD. Em seguida, instale o Lion no seu SSD. Após reiniciar, vá em Preferências do Sistema > Disco de Inicialização e escolha seu SSD como o disco de inicialização.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
662 outras pessoas executaram este guia.
46Comentários do guia
When adding second drive, be sure that the power supply cables are secured out of the way to allow drive to be seated correctly. If cables are in the way, screw holes do not quite line up with antenna plate.
This should be part of the main guide, I read this after completing my fix and I wish I had read this before. Spent about 20 mins figuring this one out. thanks. Great guide though.
When re-inserting the power supply make certain the left side screw is seated in the secondary drive tray and
fulled secured to the metal casing frame then turn the entire housing upside down and slide the power supply into
place (careful of cables etc.)
There are two metal anchor points on the power supply, one on the very tip
that is inserted into the Mac Mini housing and the other is on the right side of the power supply that sits
into a plastic slot up against the side of the metal housing. Tried everything to get the points home so the right
secondary hard drive tray screw holes would line up with the power supply anchor holes. This worked the first try.
This didn't go so well. I did manage to assemble everything according to the manual, but it was one !%!$ of a fight, and now the machine boots, but the SSD I installed is nowhere to be found.
One thing I noticed is that the cable supplied to connect the second drive to the mainboard, is slightly too long. I had to bend it quite a bit so that it would line up with the connector on the mainboard, otherwise the cable would extend about 5 mm into the mainboard and not line up. I'm afraid now that I might have broken some of the wired on the adapter while bending it. However, without bending it there was no way to attach the connector.
What to do?
Same here, I have slightly damaged the ribbon cable and now the SSD is invisible to the OS :-/
