Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Instalação do Kit disco rígido duplo do Mac Mini final de 2012
Visualizações: 608 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
29
Últimos 7 dias:
243
Últimos 30 dias:
1.128
Ao todo:
608.263
Comentários: 421
351 comments on steps, 70 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 740
740 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 414
414 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 1 - 2 horas
Dificuldade: Moderado
Guia em destaque
Este guia foi considerado super bacana pela equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Use este guia para instalar o Kit disco rígido duplo da iFixit no seu Mac Mini final de 2012.
O que você precisa
Fix Kit
Este kit contém todas as peças e ferramentas necessárias para executar este guia.
Peças
Ferramentas
    1. Instalação do Kit disco rígido duplo do Mac Mini final de 2012, Tampa inferior: passo 1, imagem 1 %32 Instalação do Kit disco rígido duplo do Mac Mini final de 2012, Tampa inferior: passo 1, imagem 2 %32
      • Coloque os polegares nas depressões cortadas na tampa inferior.
      • Gire a tampa inferior no sentido anti-horário até que o ponto branco pintado na tampa inferior esteja alinhado com o anel gravado na caixa externa.
      • Você não precisa aplicar muita pressão para baixo ao girar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Instalação do Kit disco rígido duplo do Mac Mini final de 2012, Remoção da tampa inferior: passo 2, imagem 1 %32
      • Incline o mini o suficiente para que a tampa inferior se solte da carcaça externa.
      • Remova a tampa inferior e coloque-a de lado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Instalação do Kit disco rígido duplo do Mac Mini final de 2012, Remoção dos parafusos Torx: passo 3, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Torx T6 de 11,3 mm que prendem a ventoinha à placa lógica, perto da placa da antena.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Instalação do Kit disco rígido duplo do Mac Mini final de 2012: passo 4, imagem 1 %32
      • Levante a aba da ventoinha mais próxima da memória RAM para fora do parafuso espaçador fixado à carcaça externa.
      • Não é necessário remover o parafuso espaçador para retirar a ventoinha. Você só precisa levantar a ventoinha o suficiente para retirá-la do parafuso espaçador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Instalação do Kit disco rígido duplo do Mac Mini final de 2012, Remoção da ventoinha: passo 5, imagem 1 %32 Instalação do Kit disco rígido duplo do Mac Mini final de 2012, Remoção da ventoinha: passo 5, imagem 2 %32 Instalação do Kit disco rígido duplo do Mac Mini final de 2012, Remoção da ventoinha: passo 5, imagem 3 %32
      • Levante a ventoinha para fora do mini para ter espaço suficiente para acessar seu conector.
      • Segure todos os fios de uma vez e puxe suavemente para cima para desconectar a ventoinha da placa lógica.
      • Não force o soquete com uma ferramenta de alavanca, ou você pode arrancá-lo da placa lógica.
      • Remova a ventoinha.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Instalação do Kit disco rígido duplo do Mac Mini final de 2012, Remoção do parafuso Torx: passo 6, imagem 1 %32
      • Remova o único parafuso Torx T6 de 3,5 mm que prende a cobertura ao dissipador de calor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Instalação do Kit disco rígido duplo do Mac Mini final de 2012, Remoção da carenagem: passo 7, imagem 1 %32
      • Levante a carenagem pela extremidade mais próxima à placa da antena.
      • Gire a carenagem para longe da carcaça externa e remova-a do mini.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Instalação do Kit disco rígido duplo do Mac Mini final de 2012, Remoção dos parafusos da placa de antena: passo 8, imagem 1 %32
      • Remova os seguintes parafusos que prendem a placa de antena ao mini:
      • Dois parafusos Torx T8 de 6,6 mm
      • Dois parafusos Torx T8 de 5,0 mm ou parafusos sextavados de 2,0 mm (qualquer uma das chaves funcionará)
      • Ao remontar:
      • Pode ser difícil encaixar o disco rígido corretamente de modo que a placa de antena se ajuste no lugar certo. Se os orifícios dos parafusos não se alinharem com os do disco rígido, certifique-se de que os dois pinos na parte traseira do disco rígido estejam devidamente encaixados nos orifícios na parte de trás da carcaça, acima do compartimento para o segundo disco rígido.
      • A antena é fixada diretamente ao disco rígido (marcadores vermelhos); portanto, fixar a antena pode mover o disco rígido e afrouxar a conexão do cabo do disco rígido à placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Instalação do Kit disco rígido duplo do Mac Mini final de 2012: passo 9, imagem 1 %32 Instalação do Kit disco rígido duplo do Mac Mini final de 2012: passo 9, imagem 2 %32
      • Levante ligeiramente a placa da antena a partir da extremidade mais próxima da memória RAM.
      • Puxe cuidadosamente a placa da antena para fora da borda circular da carcaça externa.
      • Não remova a placa da antena ainda. Ela ainda está conectada à placa AirPort/Bluetooth.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Instalação do Kit disco rígido duplo do Mac Mini final de 2012: passo 10, imagem 1 %32
      • Use a ponta de uma espátula para desconectar cuidadosamente o conector da antena do seu soquete na placa AirPort/Bluetooth.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Instalação do Kit disco rígido duplo do Mac Mini final de 2012, Remoção da placa de antena: passo 11, imagem 1 %32
      • Remova a placa de antena do mini.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Instalação do Kit disco rígido duplo do Mac Mini final de 2012, placa lógica: passo 12, imagem 1 %32 Instalação do Kit disco rígido duplo do Mac Mini final de 2012, placa lógica: passo 12, imagem 2 %32
      • Use a ponta chata da espátula para desconectar o conector do disco rígido do seu soquete na placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Instalação do Kit disco rígido duplo do Mac Mini final de 2012, Remoção do sensor infravermelho: passo 13, imagem 1 %32
      • Use a ponta de uma espátula para levantar o conector do sensor infravermelho para fora do soquete na placa lógica.
      • Certifique-se de fazer a alavanca por baixo dos fios e não por baixo do soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Instalação do Kit disco rígido duplo do Mac Mini final de 2012, Remoção dos três parafusos a seguir: passo 14, imagem 1 %32
      • Remova os três parafusos a seguir:
      • Um parafuso Torx T8 de 5,0 mm ou Allen de 2,0 mm (qualquer uma das chaves funcionará)
      • Um parafuso Torx T6 de 16,2 mm
      • Um parafuso espaçador Torx T6 de 26 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Instalação do Kit disco rígido duplo do Mac Mini final de 2012, Remoção da placa lógica: passo 15, imagem 1 %32 Instalação do Kit disco rígido duplo do Mac Mini final de 2012, Remoção da placa lógica: passo 15, imagem 2 %32 Instalação do Kit disco rígido duplo do Mac Mini final de 2012, Remoção da placa lógica: passo 15, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Mac mini Logic Board Removal Tool
      • Para remover a placa lógica, as duas hastes cilíndricas da Ferramenta de Remoção da Placa Lógica do Mac mini devem ser inseridas nos orifícios destacados em vermelho. Inserir instrumentos em quaisquer orifícios da placa lógica que não sejam os destacados em vermelho pode destruir a placa lógica.
      • Insira a Ferramenta de Remoção da Placa Lógica do Mac mini nos dois orifícios destacados em vermelho. Certifique-se de que ela faça contato com o lado superior da carcaça externa abaixo da placa lógica antes de prosseguir.
      • Puxe cuidadosamente a ferramenta em direção à placa de E/S. O conjunto da placa lógica e da placa de E/S deve deslizar levemente para fora da carcaça externa.
      • Pare de alavancar quando a placa de E/S estiver visivelmente separada da carcaça externa.
      • Remova a Ferramenta de Remoção da Placa Lógica do Mac mini.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Instalação do Kit disco rígido duplo do Mac Mini final de 2012, Remoção da placa de E/S e da placa lógica: passo 16, imagem 1 %32
      • Puxe o conjunto da placa de E/S/placa lógica para fora da caixa externa o suficiente para acessar o conector de alimentação.
      • Use os dedos para desconectar o cabo de entrada de corrente contínua (DC-In) da placa lógica.
      • Puxe o conector para cabo de alimentação em direção à parte frontal do mini.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Instalação do Kit disco rígido duplo do Mac Mini final de 2012: passo 17, imagem 1 %32
      • Deslize cuidadosamente o conjunto da placa lógica para fora do mini, tomando cuidado com quaisquer cabos que possam ficar presos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Instalação do Kit disco rígido duplo do Mac Mini final de 2012, Disco rígido: passo 18, imagem 1 %32 Instalação do Kit disco rígido duplo do Mac Mini final de 2012, Disco rígido: passo 18, imagem 2 %32
      • Puxe o disco rígido para longe da borda frontal do mini e remova-o da carcaça externa.
      • Durante a remontagem, há dois pinos na borda interna do disco rígido que se encaixam na carcaça. Os orifícios possuem ilhós de borracha ao redor, por isso pode ser difícil saber quando você encaixou o disco rígido corretamente.
      • Existem dois pares de orifícios na carcaça. Insira os pinos nos orifícios mais próximos da parte inferior da carcaça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Instalação do Kit disco rígido duplo do Mac Mini final de 2012, Remoção do parafuso Torx: passo 19, imagem 1 %32
      • Remova o parafuso Torx T6 de 7,9 mm que prende a fonte de alimentação e a bandeja do disco rígido à carcaça externa.
      • Durante a remontagem, certifique-se de que os cabos que passam ao lado do disco rígido estejam acomodados sob a fonte de alimentação. Isso garantirá que o disco rígido fique encaixado corretamente. Além disso, os orifícios dos parafusos da antena não ficarão alinhados se houver cabos obstruindo o caminho.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Instalação do Kit disco rígido duplo do Mac Mini final de 2012: passo 20, imagem 1 %32 Instalação do Kit disco rígido duplo do Mac Mini final de 2012: passo 20, imagem 2 %32 Instalação do Kit disco rígido duplo do Mac Mini final de 2012: passo 20, imagem 3 %32
      • Puxe o retentor do soquete de entrada de CA (AC-In) de metal prateado para fora da lateral da carcaça externa e remova-o do mini.
      • Durante a remontagem, observe que o clipe prateado envolve ambos os lados da borda chanfrada inferior do conector de CA. Ao deslizar o clipe de volta, ele encontrará um batente, mas não fará um "clique" ao encaixar. Você saberá que fez corretamente porque ele não sairá da posição com facilidade.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Instalação do Kit disco rígido duplo do Mac Mini final de 2012: passo 21, imagem 1 %32 Instalação do Kit disco rígido duplo do Mac Mini final de 2012: passo 21, imagem 2 %32
      • Gire o conector de entrada de CA 90 graus no sentido anti-horário.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Instalação do Kit disco rígido duplo do Mac Mini final de 2012: passo 22, imagem 1 %32
      • Deslize a fonte de alimentação para fora do mini, tomando cuidado com quaisquer cabos que possam ficar presos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Instalação do Kit disco rígido duplo do Mac Mini final de 2012, Bandeja do disco rígido: passo 23, imagem 1 %32
      • Remova o parafuso Torx T6 de 7,9 mm que prende a bandeja do disco rígido à carcaça externa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Instalação do Kit disco rígido duplo do Mac Mini final de 2012, Remoção da bandeja do disco rígido: passo 24, imagem 1 %32
      • Remova a bandeja do disco rígido da caixa externa.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Instalação do Kit disco rígido duplo do Mac Mini final de 2012, Kit disco rígido duplo: passo 25, imagem 1 %32
      • Os passos a seguir orientarão você na instalação de um segundo disco rígido no seu mini.
      • Nas próximas etapas, você instalará as arruelas nos orifícios localizados ao longo dos suportes demarcados em vermelho.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Instalação do Kit disco rígido duplo do Mac Mini final de 2012: passo 26, imagem 1 %32 Instalação do Kit disco rígido duplo do Mac Mini final de 2012: passo 26, imagem 2 %32 Instalação do Kit disco rígido duplo do Mac Mini final de 2012: passo 26, imagem 3 %32
      • Trabalhando pelo lado interno do suporte, empurre o ilhó através do orifício na lateral do suporte.
      • Certifique-se de que o ilhó esteja bem encaixado no suporte, como visto na terceira imagem.
      • Repita o processo para os três ilhós restantes em ambos os lados dos suportes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Instalação do Kit disco rígido duplo do Mac Mini final de 2012: passo 27, imagem 1 %32
      • O suporte com todos os quatro anéis de vedação instalados deve ficar parecido com o suporte mostrado nesta imagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Instalação do Kit disco rígido duplo do Mac Mini final de 2012: passo 28, imagem 1 %32 Instalação do Kit disco rígido duplo do Mac Mini final de 2012: passo 28, imagem 2 %32
      • Dobre o cabo plano ao longo das linhas pontilhadas para ajudar os conectores a permanecerem encaixados em seus soquetes.
      • Dobre o cabo plano em 90 graus no conector do SSD para que ele fique paralelo ao conector.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Instalação do Kit disco rígido duplo do Mac Mini final de 2012: passo 29, imagem 1 %32 Instalação do Kit disco rígido duplo do Mac Mini final de 2012: passo 29, imagem 2 %32
      • Use a borda do conector do SSD para dobrar o cabo plano em um ângulo de 90 graus para baixo ao longo da primeira linha pontilhada larga.
      • Dobre o cabo plano de volta para cima em um ângulo de 90 graus ao longo da segunda linha pontilhada larga.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Instalação do Kit disco rígido duplo do Mac Mini final de 2012: passo 30, imagem 1 %32 Instalação do Kit disco rígido duplo do Mac Mini final de 2012: passo 30, imagem 2 %32
      • Segure o cabo plano em ambos os lados da primeira pequena linha pontilhada e dobre-o 90 graus para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Instalação do Kit disco rígido duplo do Mac Mini final de 2012: passo 31, imagem 1 %32 Instalação do Kit disco rígido duplo do Mac Mini final de 2012: passo 31, imagem 2 %32
      • Dobre o cabo plano para baixo em um ângulo de 90 graus ao longo da segunda linha pontilhada pequena.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Instalação do Kit disco rígido duplo do Mac Mini final de 2012: passo 32, imagem 1 %32
      • Conecte o cabo incluído no kit ao seu segundo disco rígido. No nosso caso, estamos usando um SSD.
      • Se o seu cabo veio com um pequeno pedaço de fita preta com cantos arredondados, você pode instalá-lo sobre o conector do cabo do disco rígido para prender o conector ao seu soquete no disco rígido. O pedaço de fita não é necessário e não instalá-lo não terá efeitos adversos no desempenho do seu dispositivo.
      • Antes de prender o cabo ao seu disco rígido, certifique-se de que ele tenha sido dobrado corretamente ao longo das linhas brancas pontilhadas. Isso ajudará o cabo a se prender e a permanecer no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Instalação do Kit disco rígido duplo do Mac Mini final de 2012: passo 33, imagem 1 %32 Instalação do Kit disco rígido duplo do Mac Mini final de 2012: passo 33, imagem 2 %32 Instalação do Kit disco rígido duplo do Mac Mini final de 2012: passo 33, imagem 3 %32
      • Use uma chave Torx T6 para instalar dois dos parafusos de ajuste na lateral do disco rígido mais próxima da extremidade do cabo do disco rígido que se conecta à placa lógica.
      • Aperte os parafusos até que eles entrem em contato com o final dos orifícios roscados na lateral do disco rígido. Eles são exibidos instalados corretamente na terceira imagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Instalação do Kit disco rígido duplo do Mac Mini final de 2012: passo 34, imagem 1 %32 Instalação do Kit disco rígido duplo do Mac Mini final de 2012: passo 34, imagem 2 %32 Instalação do Kit disco rígido duplo do Mac Mini final de 2012: passo 34, imagem 3 %32
      • Nos próximos dois passos, você instalará o disco rígido em seu suporte.
      • Ao inserir o disco rígido, certifique-se de colocá-lo no suporte com o lado dos cabos voltado para cima e o conector SATA mais próximo da saliência no suporte, conforme visto na terceira imagem.
      • Empurre os parafusos de ajuste nos ilhós do suporte e instale o disco rígido no suporte, conforme visto na segunda imagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Instalação do Kit disco rígido duplo do Mac Mini final de 2012: passo 35, imagem 1 %32 Instalação do Kit disco rígido duplo do Mac Mini final de 2012: passo 35, imagem 2 %32
      • Use uma chave Torx T6 para instalar os dois parafusos de ajuste restantes através dos ilhós e no lado do disco rígido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Instalação do Kit disco rígido duplo do Mac Mini final de 2012: passo 36, imagem 1 %32 Instalação do Kit disco rígido duplo do Mac Mini final de 2012: passo 36, imagem 2 %32
      • Instale o conjunto do segundo disco rígido na carcaça externa.
      • Certifique-se de que os orifícios de montagem estejam alinhados com os orifícios roscados na carcaça externa, conforme mostrado na segunda imagem.
      • Quando a placa lógica estiver instalada, basta conectar o cabo do segundo disco rígido ao soquete livre na placa lógica.
      • O cabo do segundo disco rígido deve ficar esticado e plano entre os dois discos rígidos. Se o cabo do segundo disco rígido for colocado sobre o primeiro, a placa da antena não se reconectará e você poderá danificar o cabo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Instalação do Kit disco rígido duplo do Mac Mini final de 2012: passo 37, imagem 1 %32 Instalação do Kit disco rígido duplo do Mac Mini final de 2012: passo 37, imagem 2 %32
      • Ao iniciar sua máquina, você verá que ambos os discos são reconhecidos pelo mini.
      • As pontuações do Xbench mostram que, se você instalar discos rígidos na posição superior ou inferior, as velocidades deles permanecerão as mesmas.
      • Para minimizar a quantidade de trabalho necessário ao adicionar um SSD para ser usado como seu disco principal, recomendamos instalar o SSD como fizemos neste guia e deixar o disco rígido original na sua posição inferior (mais próxima da placa da antena).
      • Após a remontagem, inicialize o mini no Lion Recovery e use o utilitário de disco para apagar seu SSD. Em seguida, instale o Lion no seu SSD. Após reiniciar, vá em Preferências do Sistema > Disco de Inicialização e escolha seu SSD como o disco de inicialização.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
740 outras pessoas executaram este guia.
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
121 Membros
Autoria de 72.955 guias
70Comentários do guia
In my system the only way to get an SSD drive (OCZ Agility 3 120G) to work was to install it to the first SATA interface and the original HD to the second SATA interface.
I tried first as said in this guide, but the whole system got very unstable, the SSD was basicly unusable with lots of read errors, kernel panics etc...
After switch everything went smoothly. I cloned the original system to the new SSD with Carbon Copy Cloner, selected the SSD to be the startup disk and rebooted, Now the SSD is primary drive (with huge difference in speed, some 340/300 read/write) and the original 1T HD is secondary drive hosting my iTunes, iMovie and iPhoto archives.
marcojohansson - Responder Compartilhar
I have a late-2012 MacMini which came with 4GB RAM + 1 TB HDD. The RAM has been upgraded to 12GB. I upgraded the MacOSX to Catalina 10.15 but seems I am having some problems with it. I now want to replace the original 1 TH HDD with a 480GB SSD (and use it as system disk) and also add a second 1TB SSD as a storage disk. And finally re-install MacOSX High Sierra or the later OSX and get rid of Catalina. What would be your advice to place which SSD into which bay? Thank you!
MAFAKY - Responder Compartilhar
The iFixit SATA cable does not work with the OCZ Vertex 4 drive using OS X 10.8. I tried both the "upper" and "lower" ports, neither work. Using the Apple supplied SATA cable, the drive works in both ports. Using the iFixit cable with the Apple supplied HDD drive works. Using the iFixit cable, the OCZ drive is detected using the OCZ Mac boot tools. It's just OS X 10.8 that can not see the drive when using the iFixit cable. I've contacted OCZ support.
brainsik - Responder Compartilhar
Same for me as for marcojohansson. While my SSD worked in the "empty" bay, I was experiencing frequent system hangs and beach balling. Moving the SSD to the original hard drive position, and the hard drive into the extra bay seems to have solved the problem entirely!
Patrick - Responder Compartilhar
(Same as Patrick noted above) If you are adding a new SSD to your factory 1TB HD using iFixit's Mac mini HD kit, SWAP the drive positions—so that the SSD is in the original slot connected Apple's SATA cable and the original HD is now in the other bay using iFixit's cable. This issue affects only late-2012 Mac minis that come with a mini-specific build of OS X 10.8.2.
Vin - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 29
Últimos 7 dias: 243
Últimos 30 dias: 1,128
Ao todo: 608,263
