Ir para o conteúdo principal
Inse N500 Motor Replacement
O que você precisa
  1. Inse N500 Motor Replacement, Dustbin: passo 1, imagem 1 %32 Inse N500 Motor Replacement, Dustbin: passo 1, imagem 2 %32 Inse N500 Motor Replacement, Dustbin: passo 1, imagem 3 %32
    • Unclip the plastic band from the vacuum head.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Inse N500 Motor Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Inse N500 Motor Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove six 6 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Inse N500 Motor Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Inse N500 Motor Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the vacuum head guard.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Inse N500 Motor Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Inse N500 Motor Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove the ten 4 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
    • There are five screws on each side of the vacuum.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Inse N500 Motor Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Inse N500 Motor Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Remove the single 4 mm screw from the circuit board using a Phillips #0 screwdriver.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. Inse N500 Motor Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Inse N500 Motor Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Unfasten the remaining clips.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  7. Inse N500 Motor Replacement: passo 7, imagem 1 %32 Inse N500 Motor Replacement: passo 7, imagem 2 %32 Inse N500 Motor Replacement: passo 7, imagem 3 %32
    • Remove the dustbin.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  8. Inse N500 Motor Replacement, Motor: passo 8, imagem 1 %32 Inse N500 Motor Replacement, Motor: passo 8, imagem 2 %32
    • Unfasten the surrounding motor clips and remove the motor.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
1Comentário do guia
Please 🙏 the motor of roborock h7 please 🙏
Wayl - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 59
Ao todo: 1,775
