Ir para o conteúdo principal
Infant Optics DXR-8 Antenna Replacement
Guia arquivado
Este guia é mantido exclusivamente para fins históricos. Use a versão atualizada do guia para executar o reparo.
O que você precisa
    1. Infant Optics DXR-8 Antenna Replacement, Antenna: passo 1, imagem 1 %32
      • At the top right, the insulated wire exposes the antenna.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Infant Optics DXR-8 Antenna Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Infant Optics DXR-8 Antenna Replacement: passo 2, imagem 2 %32
      • Locate antenna connection.
      • Desolder wire to remove. An antenna of a new length can be soldered to the board for improved signal strength.
      • Be careful when using soldering iron.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Equipe
USF Tampa, Team 6-4, Remmell Fall 2015 Membro de USF Tampa, Team 6-4, Remmell Fall 2015
USFT-REMMELL-F15S6G4
4 Membros
Autoria de 3 guias
2Comentários do guia
That’s fine but what antenna did you purchase? My antennae wire is actually broken, started out with the plastic piece breaking then the cable snapped.
Henry Scharf - Responder Compartilhar
I would also like to know what replacement antenna you used.
stilesmccauley - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 29
Ao todo: 6,921
