Ir para o conteúdo principal
InFocus LP540 Projector Lamp Replacement
O que você precisa
  1. InFocus LP540 Projector Lamp Replacement, Lamp: passo 1, imagem 1 %32 InFocus LP540 Projector Lamp Replacement, Lamp: passo 1, imagem 2 %32
    • Place the projector on its back with the control buttons facing down.
    • Remove the black 7mm screw on the external case with a Phillips 2 screwdriver.
    Pergunte ao FixBot
  2. InFocus LP540 Projector Lamp Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Use the plastic flat-head to remove the lamp lid.
    Pergunte ao FixBot
  3. InFocus LP540 Projector Lamp Replacement: passo 3, imagem 1 %32 InFocus LP540 Projector Lamp Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the 7mm screw near the bottom center with a Philips 2 screwdriver head.
    • Loosen but do not remove the 7mm screw near the upper right corner with the Phillips 2 screwdriver head.
    Pergunte ao FixBot
  4. InFocus LP540 Projector Lamp Replacement: passo 4, imagem 1 %32 InFocus LP540 Projector Lamp Replacement: passo 4, imagem 2 %32 InFocus LP540 Projector Lamp Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Grab the silver handle.
    • Unhook the handle so it can move freely.
    • Pull the handle straight up until the lamp is completely removed from projector.
    Pergunte ao FixBot
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Equipe
Cal Poly, Team 13-17, Regan Winter 2014 Membro de Cal Poly, Team 13-17, Regan Winter 2014
CPSU-REGAN-W14S13G17
6 Membros
Autoria de 5 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 73
Ao todo: 3,457
