Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Ignorar USB danificada em GPS GARMIN
O que você precisa
    1. Ignorar USB danificada em GPS GARMIN, Conserto da porta de carregamento USB quebrada do Garmin: passo 1, imagem 1 %32
      • siga os passos abaixo
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Ignorar USB danificada em GPS GARMIN: passo 2, imagem 1 %32
      • A porta mini USB da Garmin parece ter sido projetada para quebrar facilmente, forçando a compra de um novo GPS. Veja como contornar uma porta USB quebrada na parte traseira dos receptores GPS da Garmin. O GPS funcionará apenas com o adaptador veicular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Ignorar USB danificada em GPS GARMIN: passo 3, imagem 1 %32
      • A bateria precisa ser removida por segurança, pois o fio amarelo, que envia um sinal de segurança aos componentes eletrônicos de carregamento sobre os níveis de temperatura da bateria, será ignorado. Alimentaremos a unidade diretamente do carregador automotivo Garmin (outros podem não funcionar, pois a Garmin possui circuitos especiais em seus carregadores).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • # Com uma chave Torx pequena, remova todos os parafusos e separe a parte frontal da traseira da carcaça. # Se o conector USB ainda estiver na placa de circuito, retire-o cuidadosamente torcendo e descarte-o. # Corte o cabo do carregador automotivo a alguns centímetros do conector USB e desencape os dois fios em 0,5 cm. O fio do meio é o positivo e a malha externa, o negativo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Abra as duas metades com cuidado. Tente NÃO puxar nenhum cabo plano. Se você puxar um, abra a pequena trava articulada e coloque-o de volta cuidadosamente
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Alargue o orifício da porta USB no plástico traseiro e insira o cabo do carregador. Puxe/desconecte o conector branco da bateria da placa de circuito. Descole a bateria, que está colada, com uma espátula de plástico (não uma palheta metálica), uma palheta de guitarra ou algo semelhante. Remova a bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • NÃO CORTE os fios da bateria AO MESMO TEMPO; eles entrarão em curto-circuito e a bateria poderá explodir. UM POR VEZ, corte os fios da bateria junto à bateria, deixando alguns centímetros de fio no conector branco. Desencape as pontas do fio preto e do fio vermelho em 0,5 cm; deixe o fio amarelo sem desencapar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Solde ou torça o cabo positivo (interno) no fio vermelho e o negativo (malha) no fio preto. Isole as conexões usando tubos termoencolhíveis ou fita isolante.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Envolva o cabo com um pedaço de fita adesiva para que ele não seja puxado para fora do orifício da carcaça. Monte a carcaça cuidadosamente novamente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Conecte o adaptador automotivo ao acendedor de cigarros e ligue o GPS. Agora você tem um GPS funcionando novamente. Será necessário realizar a atualização dos mapas usando o cartão SD, já que não é mais possível se comunicar usando um computador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • == Dicas == * mapas atualizados gratuitos estão disponíveis em openstreetmap.http://garmin.openstreetmap.nl/ == Avisos == * certifique-se de não cortar os fios da bateria ao mesmo tempo; o alicate de corte causará um curto-circuito na bateria e ela poderá explodir ou pegar fogo. os fios devem ser cortados individualmente
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
4 outras pessoas executaram este guia.
doggy2
Membro desde: 11/04/19
293 Reputação
Autoria de 1 guia
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 60
Ao todo: 1,280
