Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do IdeaPad Yoga 13
O que você precisa
    1. Substituição da bateria do IdeaPad Yoga 13, Teclado: passo 1, imagem 1 %32
      • Desligue o seu notebook antes de iniciar a desmontagem.
      • Abra o notebook para localizar o teclado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do IdeaPad Yoga 13: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da bateria do IdeaPad Yoga 13: passo 2, imagem 2 %32
      • Insira uma Ferramenta de abertura de plástico na fresta entre o teclado e a carcaça do notebook.
      • Passe a ferramenta com cuidado ao redor da parte superior e das laterais do teclado para soltar as 9 travas que prendem o teclado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do IdeaPad Yoga 13, Levantamento do teclado: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria do IdeaPad Yoga 13, Levantamento do teclado: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da bateria do IdeaPad Yoga 13, Levantamento do teclado: passo 3, imagem 3 %32
      • Levante o teclado e, em seguida, gire-o em sua direção para deixá-lo virado para baixo sobre o Trackpad e os apoios para as mãos.
      • Tenha cuidado ao levantar o teclado. O cabo plano que o conecta à placa-mãe é muito curto e o conector é frágil.
      • Os cantos superiores do teclado podem estar colados ao bisel do laptop com fita dupla face. Veja os retângulos na Imagem 3. Tenha cuidado ao levantar o teclado e girá-lo em sua direção.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do IdeaPad Yoga 13, Desconexão do cabo plano: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da bateria do IdeaPad Yoga 13, Desconexão do cabo plano: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da bateria do IdeaPad Yoga 13, Desconexão do cabo plano: passo 4, imagem 3 %32
      • Localize o cabo plano que conecta o teclado à placa-mãe.
      • Use a ponta da Ferramenta de abertura para levantar a aba preta no conector.
      • Com a pinça, levante suavemente o cabo plano para fora do conector.
      • Tenha cuidado ao reinserir o cabo plano.
      • Certifique-se de que os recortes na extremidade do cabo correspondam às abas no conector.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do IdeaPad Yoga 13, Remoção do bisel: passo 5, imagem 1 %32
      • Localize e remova os parafusos que prendem o bisel ao corpo do notebook:
      • Dois parafusos Phillips de 3 mm
      • Três parafusos Phillips de 5,5 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do IdeaPad Yoga 13: passo 6, imagem 1 %32
      • Vire o laptop.
      • Localize e remova os parafusos que prendem o bisel ao painel inferior:
      • Dez parafusos Phillips de 4,5 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do IdeaPad Yoga 13, Remoção do bisel: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da bateria do IdeaPad Yoga 13, Remoção do bisel: passo 7, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Agora não há nada prendendo o bisel ao corpo do laptop. No entanto, ainda existem dois cabos conectando o bisel à placa principal. Certifique-se de que o bisel permaneça no lugar até que os cabos sejam desconectados.
      • Vire o laptop de volta.
      • Localize o pequeno cabo plano do Trackpad e use a Ferramenta de abertura para levantar a aba preta no conector.
      • Com pinças, puxe suavemente o cabo plano para fora do conector.
      • Você pode usar a aba de plástico transparente na parte superior do conector do cabo para ajudar a puxá-lo para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do IdeaPad Yoga 13, Desconexão do cabo da placa de energia: passo 8, imagem 1 %32
      • Localize o cabo da placa de energia e desconecte-o puxando a cabeça do cabo em direção à parte frontal do notebook.
      • Você pode usar uma espátula de metal para empurrar a cabeça para fora do soquete.
      • Tome cuidado para não danificar o soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do IdeaPad Yoga 13, Remoção do bisel do teclado: passo 9, imagem 1 %32
      • Levante o bisel do teclado para fora do notebook. O bisel é preso ao chassi por 10 clipes de plástico ao redor da circunferência, que podem ser soltos com a espátula de plástico.
      • Você pode precisar girar a tela para obter a folga necessária nas dobradiças.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do IdeaPad Yoga 13, Bateria: passo 10, imagem 1 %32
      • Desconecte o cabo da bateria.
      • Você pode usar uma espátula de metal para empurrar o conector para fora do soquete.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do IdeaPad Yoga 13, Remoção dos parafusos da bateria: passo 11, imagem 1 %32
      • Remova os parafusos que prendem a bateria ao chassi:
      • Quatro parafusos Phillips de 4 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do IdeaPad Yoga 13, Remoção da bateria: passo 12, imagem 1 %32
      • Levante suavemente a bateria para fora do laptop.
      • Manuseie a bateria com cuidado. Não permita que ela se dobre ou seja perfurada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
12 outras pessoas executaram este guia.
2Comentários do guia
Does the battery sold by ifixit work with the Yoga IdeaPad 13 20175?
Jason Scott - Responder Compartilhar
Top thanks !
philippe goudeau - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 26
Últimos 30 dias: 85
Ao todo: 16,860
