Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Precisa de mais images
Mais algumas imagens faria os procedimentos deste guia ficarem mais claros.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Desligue sempre o computador antes de tentar qualquer instalação ou remoção de componentes de hardware. Certifique-se de remover o adaptador de corrente alternada e todos os cabos do computador. Se o computador esteve ligado, aguarde alguns minutos antes de iniciar o procedimento para garantir que todas as peças tenham arrefecido.
O que você precisa
Ferramentas
Vire o computador para ver a pequena trava da bateria localizada perto da parte superior do Thinkpad.
Use o dedo para deslizar a trava para a direita e desbloquear a bateria.
Usando uma chave Phillips #0, remova os quatro parafusos de 17,0 mm.
Levante ligeiramente o apoio para as mãos, afastando-o do computador.
Desconecte o conector puxando a aba branca para cima.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
5 outras pessoas executaram este guia.
1Comentário do guia
Needs a tutorial on how to install it. I can’t get the palmrest on correctly, I can still lift up on the palmrest and the laptop doesn’t latch properly.
