Ir para o conteúdo principal
IBM ThinkPad T30 RAM Replacement
O que você precisa
    1. IBM ThinkPad T30 RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 IBM ThinkPad T30 RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32 IBM ThinkPad T30 RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 3 %32
      • Make sure the ThinkPad is off and the power supply is unplugged.
      • Flip the ThinkPad upside down with the bottom facing you.
      • Slide the latch to the right into the unlock position.
      • While holding the latch in the unlock position, lift the battery out with your other hand.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. IBM ThinkPad T30 RAM Replacement, RAM: passo 2, imagem 1 %32 IBM ThinkPad T30 RAM Replacement, RAM: passo 2, imagem 2 %32
      • Remove the 4 mm Phillips #0 screw located on the panel on the bottom right of the ThinkPad.
      • Lift up the cover and set it aside.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. IBM ThinkPad T30 RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32 IBM ThinkPad T30 RAM Replacement: passo 3, imagem 2 %32
      • Locate the four white tabs. There are two sets of white tabs, the top two holding the first RAM stick and the bottom holding the second RAM stick.
      • Removing one set at a time, press down on the white tabs at the same time. The RAM stick will pop out of place.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. IBM ThinkPad T30 RAM Replacement: passo 4, imagem 1 %32 IBM ThinkPad T30 RAM Replacement: passo 4, imagem 2 %32
      • Lift out the two RAM sticks.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Allie Knauer
Membro desde: 10/05/12
90 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 3-20, Amido Fall 2012 Membro de Cal Poly, Team 3-20, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S3G20
3 Membros
Autoria de 48 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 26
Ao todo: 4,061
