Ir para o conteúdo principal
IBM ThinkPad A30 RAM Replacement
O que você precisa
  1. IBM ThinkPad A30 RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 IBM ThinkPad A30 RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Flip the ThinkPad over so that it is upside down.
    • Slide the highlighted tab to the left.
    • With your finger on the tab, remove the battery by lifting it upwards away from the laptop.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. IBM ThinkPad A30 RAM Replacement, RAM: passo 2, imagem 1 %32 IBM ThinkPad A30 RAM Replacement, RAM: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the two 5.3mm cover screws.
    • Gently lift the cover containing the RAM.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. IBM ThinkPad A30 RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove RAM module by pressing the two metal pieces outward with your thumbs.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. IBM ThinkPad A30 RAM Replacement: passo 4, imagem 1 %32 IBM ThinkPad A30 RAM Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Lift the RAM module up and out, away from the yellow connector.
    • Place the RAM module away from any magnets or static electricity prone areas.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Jessica
Membro desde: 10/06/10
162 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
Cal Poly, Team 4-44, Amido Fall 2010 Membro de Cal Poly, Team 4-44, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S4G44
4 Membros
Autoria de 26 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 48
Ao todo: 3,569
