Ir para o conteúdo principal
Huawei Y300 Charging Port Replacement
O que você precisa
  1. Huawei Y300 Charging Port Replacement, Charging Port: passo 1, imagem 1 %32 Huawei Y300 Charging Port Replacement, Charging Port: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the back plate by hand. There is a small indent on the bottom of the phone to pry open.
  2. Huawei Y300 Charging Port Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Lift up and remove the battery.
  3. Huawei Y300 Charging Port Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Huawei Y300 Charging Port Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Use a T4 Torx screwdriver to remove the 8 screws along the outer edge of the case.
  4. Huawei Y300 Charging Port Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Huawei Y300 Charging Port Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Using the plastic opening tool, pry the screen from the casing. Insert the tool between the case and screen to pry the pieces apart.
    • Take care to not damage the screen or case.
  5. Huawei Y300 Charging Port Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Huawei Y300 Charging Port Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Use a soldering iron to desolder the four connections to the charging port.
    • For information regarding how to properly solder, click the following link. Como soldar e dessoldar contatos.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Alec Schory
Membro desde: 04/02/19
193 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
IUPUI, Team S3-G5, Harley Spring 2019 Membro de IUPUI, Team S3-G5, Harley Spring 2019
IUPUI-HARLEY-S19S3G5
Membros da 3
Autoria de 4 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 13
Duração total: 1,069
