Ir para o conteúdo principal
Huawei Watch Jewel Strap Replacement
O que você precisa
  1. Huawei Watch Jewel Strap Replacement, Strap: passo 1, imagem 1 %32 Huawei Watch Jewel Strap Replacement, Strap: passo 1, imagem 2 %32
    • Begin by laying the watch on a flat, smooth surface.
    • This will prevent the watch screen from suffering damage.
    • Obtain a Flex Extension with a Size 1.0 mm flat-head. In the case of not having said tool, for this model of watch one can use the hands to replace the strap.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Huawei Watch Jewel Strap Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Huawei Watch Jewel Strap Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Locate the two springs on the back of your watch.
    • The watch comes with two of these springs on each side of the back-face. These are used to release the straps from the body of the watch.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Huawei Watch Jewel Strap Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Huawei Watch Jewel Strap Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Huawei Watch Jewel Strap Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Use the Flex Extension to push the spring to the right. This will release the strap from the watch head.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Huawei Watch Jewel Strap Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Carefully pull the strap away from the watch.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Huawei Watch Jewel Strap Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Huawei Watch Jewel Strap Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Repeat step 3, this time using the other strap.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Equipe
USF Tampa, Team 5-3, Passmore Spring 2017 Membro de USF Tampa, Team 5-3, Passmore Spring 2017
USFT-PASSMORE-S17S5G3
4 Membros
Autoria de 3 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 23
Ao todo: 1,130
