Ir para o conteúdo principal
Huawei Union Speaker Replacement
O que você precisa
  1. Huawei Union Speaker Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Huawei Union Speaker Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Wedge your thumb nail, or the flat end of a spudger, into the bottom left corner and pry off.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Huawei Union Speaker Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Huawei Union Speaker Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Use the flat end of a spudger, or fingernail, to lift up the battery and pull out.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Huawei Union Speaker Replacement, Camera Lens Panel: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the thirteen 3mm Phillips #00 screws from the back panel.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Huawei Union Speaker Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Use the flat end of a spudger to pry off the back panel.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Huawei Union Speaker Replacement, Speaker: passo 5, imagem 1 %32
    • Use the flat end of a spudger to lift the speaker out of the frame and remove.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Brittany Achor
Membro desde: 02/14/18
756 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
USF Tampa, Team S1-G1, Nance Spring 2018 Membro de USF Tampa, Team S1-G1, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S1G1
4 Membros
Autoria de 12 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 22
Ao todo: 426
