Ir para o conteúdo principal
Huawei Union Motherboard Replacement
O que você precisa
  1. Huawei Union Motherboard Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Huawei Union Motherboard Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Wedge your thumb nail, or the flat end of a spudger, into the bottom left corner and pry off.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Huawei Union Motherboard Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Huawei Union Motherboard Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Use the flat end of a spudger, or fingernail, to lift up the battery and pull out.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Huawei Union Motherboard Replacement, Camera Lens Panel: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the thirteen 3mm Phillips #00 screws from the back panel.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Huawei Union Motherboard Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Use the flat end of a spudger to pry off the back panel.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Huawei Union Motherboard Replacement, Motherboard: passo 5, imagem 1 %32
    • Remove a single 3mm Phillips #00 screw from the motherboard.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. Huawei Union Motherboard Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Huawei Union Motherboard Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Using the flat end of a spudger to disconnect the motherboard ribbon cable.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  7. Huawei Union Motherboard Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Firmly hold the second ribbon cable's plastic film cover and pull up to disconnect.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  8. Huawei Union Motherboard Replacement: passo 8, imagem 1 %32 Huawei Union Motherboard Replacement: passo 8, imagem 2 %32
    • Wedge the flat end of a spudger underneath the motherboard and pry upwards to separate it from the frame.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Brittany Achor
Membro desde: 02/14/18
756 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
USF Tampa, Team S1-G1, Nance Spring 2018 Membro de USF Tampa, Team S1-G1, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S1G1
4 Membros
Autoria de 18 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 28
Ao todo: 594
