Ir para o conteúdo principal
Huawei Union Camera Replacement
O que você precisa
    1. Huawei Union Camera Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Huawei Union Camera Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
      • Wedge your thumb nail, or the flat end of a spudger, into the bottom left corner and pry off.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Huawei Union Camera Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Huawei Union Camera Replacement: passo 2, imagem 2 %32
      • Use the flat end of a spudger, or fingernail, to lift up the battery and pull out.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Huawei Union Camera Replacement, Camera Lens Panel: passo 3, imagem 1 %32
      • Remove the thirteen 3mm Phillips #00 screws from the back panel.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Huawei Union Camera Replacement: passo 4, imagem 1 %32
      • Use the flat end of a spudger to pry off the back panel.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Huawei Union Camera Replacement, Camera: passo 5, imagem 1 %32 Huawei Union Camera Replacement, Camera: passo 5, imagem 2 %32
      • Use the flat end of a spudger to disconnect the camera from the motherboard.
      • Pull the camera out to remove.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Brittany Achor
Membro desde: 02/14/18
783 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
USF Tampa, Team S1-G1, Nance Spring 2018 Membro de USF Tampa, Team S1-G1, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S1G1
4 Membros
Autoria de 72 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 32
Ao todo: 515
