Ir para o conteúdo principal
Huawei Pronto LTE Battery Replacement
O que você precisa
  1. Huawei Pronto LTE Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Huawei Pronto LTE Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the back cover of your Huawei Pronto LTE using an opening tool.
    • Lift the back cover off of the device after the four corners are unlatched.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Huawei Pronto LTE Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Huawei Pronto LTE Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Huawei Pronto LTE Battery Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Remove the 15 screws on the back of the device using a Phillips #000 screwdriver.
    • Hold the device in place while you are doing this step.
    • Lift the inner cover gently by using a spudger.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Huawei Pronto LTE Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Huawei Pronto LTE Battery Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Huawei Pronto LTE Battery Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Detach the yellow latches along the sides to remove the motherboard.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Huawei Pronto LTE Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Huawei Pronto LTE Battery Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Huawei Pronto LTE Battery Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    • Ensure that all latches are detached and that there are no extra screws to avoid damaging the motherboard.
    • Use tweezers to gently remove the motherboard from the device.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Huawei Pronto LTE Battery Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Huawei Pronto LTE Battery Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Huawei Pronto LTE Battery Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • The battery should be revealed once the motherboard is removed.
    • Lift the battery from the top left corner.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 49
Ao todo: 1,266
