Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Use uma palheta de abertura para desencaixar a tampa traseira, começando pelo canto inferior.
Abra caminho no sentido horário e faça alavanca cuidadosamente em cada uma das abas de plástico.
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
On the bottom of the phone remove the following screws:
Three 2.9 mm Phillips #00 screws
Four 3.8 mm Phillips #00 screws
Now you can grab the loudspeaker unit and take it out.
Remova os nove parafusos Phillips tipo #00 que fixam a placa de proteção metálica.
Disconnect the motherboard flex cable on both ends and take it away.
Peel off the NFC antenna from the battery.
Unplug the battery connector.
Ferramenta utilizada nesse passo:Tesa 61395 Tape$5.99-
Slide the spudger under the battery at the place shown in the picture and pry it loose slowly.
When reassembling your phone replace old adhesive with double-sided tape or pre-cut adhesive strips.
86 outras pessoas executaram este guia.
24 comentários
There is an extra step where you need to remove the cover of the board at the top of the phone in order to remove the NFC antenna which is not described in this guide. Better watch this https://www.youtube.com/watch?v=ADZiL7JK...
Thanks Costas for the hint. We added the missing step.
Cercando di rimouorere l'adesivo dell'nfc si è rotto, posso assembrale il telefono senza nfc, ovviamente invalidando questa funzione?
Si, hai ragione: si può riassemblare il telefono senza l’antenna NFC perdendo questa funzione…
