Introdução
Use este guia para substituir o conjunto do display incluindo a estrutura de seu Huawei P9.
Antes de desmontar seu smartphone, descarrgue a bateria até abaixo de 25%. A bateria pode pegar fogo e/ou explodir se for perfurada acidentalmente, mas as chances de isso ocorrer são menores com ela descarregada.
O que você precisa
Primeiramente, desligue seu smartphone e remova a bandeira do chip SIM.
Desparafuse os dois parafusos Pentalobe P2 posicionados na parte inferior, próximos da porta USB C do dispositivo.
Desconecte o sensor de impressão digital usando uma espátula.
Desplugue o cabo da antena.
Remova o adesivo que se encontra sobre o parafuso.
Ferramenta utilizada neste passo:Tesa 61395 Tape$8.95
A bateria está fixada com três pedaços de adesivo: uma tira removível no centro e uma outra no lado da bateria onde se encontra a bandeja do SIM. Um terceiro pedaço de adesivo na região dos botões não possui tira de puxar.
Puxe as tiras adesivas fazendo um movimento constante e vagaroso para liberar a bateria.
Lentamente, levante a bateria em direção à lateral onde se encontram os botões e libere-a do pedaço restante de adesivo.
Remova os outros cinco parafuso Phillips tipo #00 da placa-mãe.
Para montar novamente seu dispositivo, siga essas instruções em ordem inversa.
20 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
