Ir para o conteúdo principal
Huawei P8 Lite Camera Replacement
O que você precisa
  1. Huawei P8 Lite Camera Replacement, Camera: passo 1, imagem 1 %32
    • Insert the SIM card eject tool into the small circular slots.
    • Apply slight pressure to pop the SIM card out, and remove it.
  2. Huawei P8 Lite Camera Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • With your finger nails, spudger or other gentle tools, remove the back cover by wedging into the space and popping the edge free.
  3. Huawei P8 Lite Camera Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove three screws using a Phillips #000 screwdriver.
    • Remove four screws using a T5 Torx screwdriver.
  4. Huawei P8 Lite Camera Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Using your fingers, carefully unlatch and remove the connectors attached to the motherboard.
  5. Huawei P8 Lite Camera Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • With your fingers, gently remove the motherboard and set aside.
  6. Huawei P8 Lite Camera Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • With the spudger tool, gently lift the front camera from the motherboard.
  7. Huawei P8 Lite Camera Replacement: passo 7, imagem 1 %32 Huawei P8 Lite Camera Replacement: passo 7, imagem 2 %32
    • Use the spudger to remove the rear camera.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Brayden Mann
Membro desde: 02/05/16
645 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Metro State, Team 1-2, Carpenter Spring 2016 Membro de Metro State, Team 1-2, Carpenter Spring 2016
MSU-CARPENTER-S16S1G2
3 Membros
Autoria de 8 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 20
Ao todo: 1,672
