Ir para o conteúdo principal
Substituição do display com armação do Huawei P8
Visualizações: 8,5 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 dias:
21
Últimos 30 dias:
113
Ao todo:
8.471
Comentários: 6
4 comentários sobre as etapas, 2 comentários sobre o guia.
Ir para os comentários do guia
Concluído: 8
8 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 1
1 pessoa favoritou (e se inscreveu) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 1 hora
Dificuldade: Difícil
Guia em destaque
Este guia foi considerado super bacana pela equipe da iFixit.
O que você precisa
Fix Kit
Este kit contém todas as peças e ferramentas necessárias para executar este guia.
Peças
  • Huawei P8 Screen
    Visualizar
  • Tesa 61395 Double-Sided Tape
    4.9
Ferramentas
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Use este guia para remover e substituir o conjunto completo de display com armação de um Huawei P8.
    1. Substituição do display com armação do Huawei P8, Substituição da bateria do Huawei P8: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do display com armação do Huawei P8, Substituição da bateria do Huawei P8: passo 1, imagem 2 %32
      • Primeiramente, desligue o seu smartphone.
      • Remova as bandejas do cartão SD e do SIM.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do display com armação do Huawei P8: passo 2, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Torx T2 localizados na parte inferior, ao lado da porta Micro USB do dispositivo.
      • Se a tela estiver quebrada, você pode usar uma fita para proteger seus olhos dos estilhaços de vidro e obter uma melhor aderência para abrir o smartphone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do display com armação do Huawei P8: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do display com armação do Huawei P8: passo 3, imagem 2 %32
      • Utilize um iSclack ou um punho de sucção para separar a unidade de display e o painel traseiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do display com armação do Huawei P8: passo 4, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips tamanho 00 que fixam os suportes do cabo conector da câmera frontal e do display/bateria
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do display com armação do Huawei P8: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do display com armação do Huawei P8: passo 5, imagem 2 %32 Substituição do display com armação do Huawei P8: passo 5, imagem 3 %32
      • Use uma pinça para remover o suporte que cobre o cabo conector flex do display e da bateria.
      • Desplugue o cabo conector flex da bateria com uma espátula.
      • Remova o suporte que cobre o cabo conector flex da câmera frontal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do display com armação do Huawei P8: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do display com armação do Huawei P8: passo 6, imagem 2 %32 Substituição do display com armação do Huawei P8: passo 6, imagem 3 %32
      • Desplugue os cabos conectores flex do conector do fone de ouvido e da câmera frontal.
      • Remova a câmera frontal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição do display com armação do Huawei P8: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do display com armação do Huawei P8: passo 7, imagem 2 %32
      • Use uma espátula para desconectar o cabo power/volume e afaste-o, virando-o de forma que ele não fique no caminho.
      • Remova o indicador de contato com água.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição do display com armação do Huawei P8: passo 8, imagem 1 %32
      • Remova os cinco parafusos Phillips tipo #00 que fixam a placa-mãe de seu Huawei P8.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição do display com armação do Huawei P8: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do display com armação do Huawei P8: passo 9, imagem 2 %32
      • Desplugue o conector flex do motor de vibração.
      • Desconecte o cabo da antena.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição do display com armação do Huawei P8: passo 10, imagem 1 %32 Substituição do display com armação do Huawei P8: passo 10, imagem 2 %32 Substituição do display com armação do Huawei P8: passo 10, imagem 3 %32
      • Desplugue o cabo conector flex do display da placa-mãe com uma espátula.
      • Desconecte e remova o cabo da antena com uma pinça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição do display com armação do Huawei P8: passo 11, imagem 1 %32
      • Remova a placa-mãe do smartphone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição do display com armação do Huawei P8: passo 12, imagem 1 %32 Substituição do display com armação do Huawei P8: passo 12, imagem 2 %32
      • Vire cuidadosamente o cabo flex de seu alto-falante para cima.
      • Se estiver difícil de destacá-lo, aqueça o conjunto do fone de ouvido com uma bolsa térmica de gel iOpener ou uma pistola de ar quente.
      • Levante o conjunto do alto-falante com uma espátula e remova-o.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Substituição do display com armação do Huawei P8: passo 13, imagem 1 %32 Substituição do display com armação do Huawei P8: passo 13, imagem 2 %32
      • Libere a extremidade da primeira aba de puxar do adesivo, de forma a obter uma boa aderência para puxá-la.
      • Para liberar a bateria, puxe a aba do adesivo com um movimento constante e lento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Substituição do display com armação do Huawei P8: passo 14, imagem 1 %32 Substituição do display com armação do Huawei P8: passo 14, imagem 2 %32
      • Libere a ponta da segunda aba do adesivo.
      • Puxe a aba do adesivo, com um movimento constante e lento.
      • Se as abas por acaso rasgarem, use uma bolsa térmica de gel iOpener para aquecê-las e amolecê-las um pouco, de forma que você possa destacar a bateria com uma espátula.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Substituição do display com armação do Huawei P8: passo 15, imagem 1 %32 Substituição do display com armação do Huawei P8: passo 15, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do display com armação do Huawei P8, Display com armação: passo 16, imagem 1 %32 Substituição do display com armação do Huawei P8, Display com armação: passo 16, imagem 2 %32 Substituição do display com armação do Huawei P8, Display com armação: passo 16, imagem 3 %32
      • Remova o vedante do motor de vibração.
      • Remova o motor de vibração.
      • Abaixo do motor de vibração e de seu vedante há adesivo. Se você não puder removê-lo, use uma bolsa térmica de gel iOpener para soltar o adesivo um pouco.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do display com armação do Huawei P8: passo 17, imagem 1 %32 Substituição do display com armação do Huawei P8: passo 17, imagem 2 %32 Substituição do display com armação do Huawei P8: passo 17, imagem 3 %32
      • Remova o cabo flex dos botões power e volume.
      • Remova os quatro parafusos Phillips tipo #00.
      • Use uma pinça para remover o suporte de plástico que cobre o canto da entrada do fone de ouvido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do display com armação do Huawei P8: passo 18, imagem 1 %32 Substituição do display com armação do Huawei P8: passo 18, imagem 2 %32 Substituição do display com armação do Huawei P8: passo 18, imagem 3 %32
      • Use uma espátula para desconectar o cabo flex do conector do fone de ouvido.
      • Use uma pinça para remover a primeira placa-filha que estava conectada à entrada do fone de ouvido.
      • Remova a segunda placa-filha incluindo a entrada de fone de ouvido.
      • Ambas as placas-filhas são fixadas à estrutura intermediária e um pouco complicadas de remover. Tente agarrá-las perto dos furos para os parafusos Phillips tipo #00 para não danificar quaisquer contatos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do display com armação do Huawei P8: passo 19, imagem 1 %32 Substituição do display com armação do Huawei P8: passo 19, imagem 2 %32 Substituição do display com armação do Huawei P8: passo 19, imagem 3 %32
      • Remova o vedante que estava posicionado abaixo da placa-filha, no canto superior direito de seu smartphone.
      • Remova o alto-falante auricular com uma pinça. Tome cuidado com seus conectores enquanto realiza a remoção.
      • Remova o vedante da câmera frontal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do display com armação do Huawei P8: passo 20, imagem 1 %32
      • Antes de montar novamente, compare sua peça nova com a antiga e cheque se há nele quaisquer componentes adicionais que precisam ser transferidos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para montar novamente o seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa. Aplique adesivo novo quando necessário e transfira as juntas de borracha e vedações de sua armação antiga à nova.
8 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Autor(a)
com
Dominik Schnabelrauch
Membro desde: 11/23/16
268.208 Reputação
Autoria de 682 guias
Equipe
iFixit EU Team Membro de iFixit EU Team
Staff
36 Membros
Autoria de 3.072 guias
2Comentários do guia
Cracking guide, although mentioning the need to removed the stuck down power and volume buttons could be a great addition.
Michael McDaid - Responder Compartilhar
Hi,
aftet a quiet small shock this phone just stopped calling. everything works includind sms data and wifi, but no call.
could it be fixed by antenna replacement?
thanks !
friton - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 21
Últimos 30 dias: 113
Ao todo: 8,471
