Ir para o conteúdo principal
Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Substituição da estrutura intermediária do Huawei P10 Plus
Pré-requisito somente
Este guia destina-se apenas a ser usado como pré-requisito para outros guias. É incompleto por si só.
O que você precisa
  1. Substituição da estrutura intermediária do Huawei P10 Plus, Display: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da estrutura intermediária do Huawei P10 Plus, Display: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da estrutura intermediária do Huawei P10 Plus, Display: passo 1, imagem 3 %32
    • Use uma bolsa térmica iOpener para amolecer o adesivo que se encontra debaixo do display, focando nas partes superior e inferior do display.
    • Use uma palheta de abrir ou iFlex para desfazer a união adesiva em todos os lados do display.
    • Para evitar danos ao display, não empurre a ferramenta muito para dentro do smartphone.
  2. Substituição da estrutura intermediária do Huawei P10 Plus: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da estrutura intermediária do Huawei P10 Plus: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da estrutura intermediária do Huawei P10 Plus: passo 2, imagem 3 %32
    • Um cabo delgado de display encontra-se entre a tela e o smartphone, portanto tenha cuidado para não rompê-lo enquanto estiver abrindo o dispositivo.
    • Posicione uma ventosa de sucção ou uma iSclack na parcela superior do smartphone e levante o display da estrutura intermediária.
    • Não remova o display, o cabo está preso debaixo de um suporte aparafusado ao smartphone. Você pode virar o display para acomodá-lo sem forçar o cabo ou simplesmente segurá-lo durante os próximos passos.
  3. Substituição da estrutura intermediária do Huawei P10 Plus: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da estrutura intermediária do Huawei P10 Plus: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da estrutura intermediária do Huawei P10 Plus: passo 3, imagem 3 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Comprar
    • Abra a blindagem metálica que cobre o cabo flex do display.
    • Use uma espátula para desconectar o cabo flex do display.
    • Remova o display.
    • Ao montar novamente seu smartphone, reponha o adesivo antigo, aplicando fita adesiva dupla face ou adesivo pré-cortado.
  4. Substituição da estrutura intermediária do Huawei P10 Plus, Estrutura intermediária: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da estrutura intermediária do Huawei P10 Plus, Estrutura intermediária: passo 4, imagem 2 %32
    • Remova os 15 parafusos Phillips tipo #00.
    • Remova a blindagem metálica que segura o conector flex do display.
  5. Substituição da estrutura intermediária do Huawei P10 Plus: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da estrutura intermediária do Huawei P10 Plus: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da estrutura intermediária do Huawei P10 Plus: passo 5, imagem 3 %32
    • Remova a bandeja do chip SIM.
    • Use a ponta pontiaguda de uma espátula para fazer alavanca e remover a estrutura intermediária até que você consiga usar a mão.
  6. Substituição da estrutura intermediária do Huawei P10 Plus: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da estrutura intermediária do Huawei P10 Plus: passo 6, imagem 2 %32 Substituição da estrutura intermediária do Huawei P10 Plus: passo 6, imagem 3 %32
    • Remova a estrutura intermediária.
    • Desconecte o cabo flex da bateria usando uma espátula.
Conclusão
Para montar novamente seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa. Ao montar novamente seu smartphone, aplique adesivo novo quando necessário.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
85%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Tobias Isakeit
Membro desde: 03/31/14
117.802 Reputação
Autoria de 188 guias
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 7
Duração total: 129
