Ir para o conteúdo principal
Huawei MediaPad M3 Display Assembly Replacement
O que você precisa
    1. Huawei MediaPad M3 Display Assembly Replacement, Display Assembly: passo 1, imagem 1 %32 Huawei MediaPad M3 Display Assembly Replacement, Display Assembly: passo 1, imagem 2 %32
      • Use a heat gun to heat the display. It may take up to 30 seconds.
      • Slide in the opening picks to the four corners of the tablet and peel off the display carefully.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Huawei MediaPad M3 Display Assembly Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Huawei MediaPad M3 Display Assembly Replacement: passo 2, imagem 2 %32
      • Open the display carefully.
      • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two 3.0mm screws.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Huawei MediaPad M3 Display Assembly Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Huawei MediaPad M3 Display Assembly Replacement: passo 3, imagem 2 %32
      • After removing the two screws, use your hand to take out the silver metal bracket.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Huawei MediaPad M3 Display Assembly Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Huawei MediaPad M3 Display Assembly Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Huawei MediaPad M3 Display Assembly Replacement: passo 4, imagem 3 %32
      • Use the plastic opening tool to disconnect the two ribbon cable connectors.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Huawei MediaPad M3 Display Assembly Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Huawei MediaPad M3 Display Assembly Replacement: passo 5, imagem 2 %32
      • Remove the display assembly from the device.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 55
Ao todo: 3,163
