Ir para o conteúdo principal
Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Substituição do display do Huawei Mate 8
O que você precisa
  1. Substituição do display do Huawei Mate 8, Tampa traseira: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do display do Huawei Mate 8, Tampa traseira: passo 1, imagem 2 %32
    • Desligue seu smartphone e remova a bandeja do cartão SIM.
  2. Substituição do display do Huawei Mate 8: passo 2, imagem 1 %32
    • Remova os parafusos tipo Torx T2 que se encontram na parte inferior do smartphone
  3. Substituição do display do Huawei Mate 8: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do display do Huawei Mate 8: passo 3, imagem 2 %32
    • Utilize um iSclack ou um punho de sucção, aplicando-o na área inferior de seu smartphone para separar a unidade do display e o painel traseiro.
  4. Substituição do display do Huawei Mate 8: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do display do Huawei Mate 8: passo 4, imagem 2 %32 Substituição do display do Huawei Mate 8: passo 4, imagem 3 %32
    • Use uma palheta abridora para separar completamente os clipes, liberando o interior do smartphone.
    • Não remova completamente a estrutura traseira. O cabo do sensor de impressão digital ainda fica conectado à tampa traseira.
    • Abra o smartphone como se ele fosse um livro, virando pelo lado da bandeja do cartão SIM.
    • Utilize uma espátula para desconectar o cabo do sensor de impressão digital.
  5. Substituição do display do Huawei Mate 8, Cabo conector da placa de expansão: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do display do Huawei Mate 8, Cabo conector da placa de expansão: passo 5, imagem 2 %32 Substituição do display do Huawei Mate 8, Cabo conector da placa de expansão: passo 5, imagem 3 %32
    • Remova o indicador de contato com água.
    • Remova o parafuso Phillips tipo #00 que segura o protetor metálico.
    • A blindagem de metal está fixada firmemente em sua posição. Se você tentar removê-la sem pressioná-la para baixo por um lado, ela pode quebrar facilmente.
    • Utilize uma espátula para remover a blindagem de metal.
  6. Substituição do display do Huawei Mate 8: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do display do Huawei Mate 8: passo 6, imagem 2 %32 Substituição do display do Huawei Mate 8: passo 6, imagem 3 %32
    • Utilize a ponta achatada de uma espátula para desconectar o cabo do display, o cabo conector da placa de expansão e o cabo da bateria.
  7. Substituição do display do Huawei Mate 8: passo 7, imagem 1 %32
    • Remova o parafuso Phillips tipo #00 que fixa o suporte do cabo conector.
  8. Substituição do display do Huawei Mate 8: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do display do Huawei Mate 8: passo 8, imagem 2 %32
    • Fazendo alavanca, levante o conector coaxial de seu soquete para permitir acesso ao suporte do cabo conector da placa de expansão.
    • Remova o suporte.
  9. Substituição do display do Huawei Mate 8: passo 9, imagem 1 %32
    • Utilize uma espátula para desconectar o cabo conector.
    • Remova o cabo conector.
  10. Substituição do display do Huawei Mate 8, Bateria: passo 10, imagem 1 %32
    • A bateria está colada por meio de duas tiras adesivas. Uma com uma ponta para puxar e a outra sem.
    • Segure a ponta da tira próxima do botão de ligar e remova a faixa adesiva puxando-a com firmeza e em ângulo plano.
    • Se a tira rasgar, segure-a e gire com as pontas da pinça algumas vezes e então continue a puxar.
  11. Substituição do display do Huawei Mate 8: passo 11, imagem 1 %32 Substituição do display do Huawei Mate 8: passo 11, imagem 2 %32 Substituição do display do Huawei Mate 8: passo 11, imagem 3 %32
    • Não empene ou fure a bateria. Danos na célula podem fazer com que a bateria pegue fogo.
    • Aqueça uma bolsa térmica iOpener e coloque sobre o smartphone por cerca de um minuto para soltar o adesivo restante.
    • Cuidadosamente, insira a ponta achatada de uma espátula para separar qualquer adesivo restante na parte superior da bateria.
  12. Substituição do display do Huawei Mate 8: passo 12, imagem 1 %32 Substituição do display do Huawei Mate 8: passo 12, imagem 2 %32
    • Fazendo alavanca, levante a extremidade superior da bateria e puxe a bateria separando-a do resto de faixa adesiva.
    • Ao montar novamente o seu smartphone, aplique adesivo dupla face ou adesivo pré-cortado para fixar a nova bateria.
    • Jamais reinstale uma bateria que tenha sido empenada ou danificada durante a remoção.
  13. Substituição do display do Huawei Mate 8, Display: passo 13, imagem 1 %32
    • Remova os quatro parafusos Phillips tamanho 00 que seguram a placa de expansão e o alto-falante no smartphone.
  14. Substituição do display do Huawei Mate 8: passo 14, imagem 1 %32 Substituição do display do Huawei Mate 8: passo 14, imagem 2 %32
    • Utilize a ponta achatada de uma espátula para desconectar o cabo conector do alto-falante.
    • Utilize a ponta de uma espátula para fazer alavanca na placa de expansão e levantá-la do smartphone.
  15. Substituição do display do Huawei Mate 8: passo 15, imagem 1 %32 Substituição do display do Huawei Mate 8: passo 15, imagem 2 %32
    • Insira a ponta achatada de uma espátula abaixo do alto-falante, no vão da lateral esquerda.
    • Passe a espátula por baixo do alto-falante para separá-lo do adesivo e remova o alto-falante.
    • Utilize pinças para retirar a unidade de vibração de seu alojamento.
  16. Substituição do display do Huawei Mate 8: passo 16, imagem 1 %32
    • Remova os oito parafusos Phillips tamanho 00 que estão segurando a placa-mãe no smartphone.
  17. Substituição do display do Huawei Mate 8: passo 17, imagem 1 %32 Substituição do display do Huawei Mate 8: passo 17, imagem 2 %32
    • Remova o suporte do cabo flex da câmera traseira.
    • Utilize pinças para desconectar o cabo da antena.
  18. Substituição do display do Huawei Mate 8: passo 18, imagem 1 %32 Substituição do display do Huawei Mate 8: passo 18, imagem 2 %32 Substituição do display do Huawei Mate 8: passo 18, imagem 3 %32
    • Utilize a ponta achatada de uma espátula para desconectar o cabo flex do botão de volume e ligar que se encontra no lado esquerdo inferior da placa-mãe.
    • Passe a ponta achatada de uma espátula por baixo do lado direito superior da placa-mãe para liberá-la.
    • Remova a placa-mãe.
  19. Substituição do display do Huawei Mate 8: passo 19, imagem 1 %32 Substituição do display do Huawei Mate 8: passo 19, imagem 2 %32
    • Remova o cabo conector da antena.
    • Remova o conjunto de alimentação e do botão de volume.
  20. Substituição do display do Huawei Mate 8: passo 20, imagem 1 %32 Substituição do display do Huawei Mate 8: passo 20, imagem 2 %32 Substituição do display do Huawei Mate 8: passo 20, imagem 3 %32
    • Utilize pinças para remover o alto-falante auricular.
    • Remova a vedação de borracha vermelha.
    • Remova o sensor de luz ambiente e de proximidade.
Conclusão
Para montar novamente o seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
9 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
91%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Dominik Schnabelrauch
Membro desde: 11/23/16
250.587 Reputação
Autoria de 682 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
125 Membros
Autoria de 24.048 guias
1Comentário do guia
Tidy. Really tidy like.
Marc Vestabule - Responder
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 13
Últimos 30 dias: 86
Ao todo: 6,671
