Ir para o conteúdo principal
Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Substituição da bateria para o Huawei Mate 8
O que você precisa
  1. Substituição da bateria para o Huawei Mate 8, Tampa traseira: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da bateria para o Huawei Mate 8, Tampa traseira: passo 1, imagem 2 %32
    • Desligue seu smartphone e remova a bandeja do cartão SIM.
  2. Substituição da bateria para o Huawei Mate 8: passo 2, imagem 1 %32
    • Remova os parafusos tipo Torx T2 que se encontram na parte inferior do smartphone
  3. Substituição da bateria para o Huawei Mate 8: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria para o Huawei Mate 8: passo 3, imagem 2 %32
    • Utilize um iSclack ou um punho de sucção, aplicando-o na área inferior de seu smartphone para separar a unidade do display e o painel traseiro.
  4. Substituição da bateria para o Huawei Mate 8: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da bateria para o Huawei Mate 8: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da bateria para o Huawei Mate 8: passo 4, imagem 3 %32
    • Use uma palheta abridora para separar completamente os clipes, liberando o interior do smartphone.
    • Não remova completamente a estrutura traseira. O cabo do sensor de impressão digital ainda fica conectado à tampa traseira.
    • Abra o smartphone como se ele fosse um livro, virando pelo lado da bandeja do cartão SIM.
    • Utilize uma espátula para desconectar o cabo do sensor de impressão digital.
  5. Substituição da bateria para o Huawei Mate 8, Cabo conector da placa de expansão: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da bateria para o Huawei Mate 8, Cabo conector da placa de expansão: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da bateria para o Huawei Mate 8, Cabo conector da placa de expansão: passo 5, imagem 3 %32
    • Remova o indicador de contato com água.
    • Remova o parafuso Phillips tipo #00 que segura o protetor metálico.
    • A blindagem de metal está fixada firmemente em sua posição. Se você tentar removê-la sem pressioná-la para baixo por um lado, ela pode quebrar facilmente.
    • Utilize uma espátula para remover a blindagem de metal.
  6. Substituição da bateria para o Huawei Mate 8: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da bateria para o Huawei Mate 8: passo 6, imagem 2 %32 Substituição da bateria para o Huawei Mate 8: passo 6, imagem 3 %32
    • Utilize a ponta achatada de uma espátula para desconectar o cabo do display, o cabo conector da placa de expansão e o cabo da bateria.
  7. Substituição da bateria para o Huawei Mate 8: passo 7, imagem 1 %32
    • Remova o parafuso Phillips tipo #00 que fixa o suporte do cabo conector.
  8. Substituição da bateria para o Huawei Mate 8: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da bateria para o Huawei Mate 8: passo 8, imagem 2 %32
    • Fazendo alavanca, levante o conector coaxial de seu soquete para permitir acesso ao suporte do cabo conector da placa de expansão.
    • Remova o suporte.
  9. Substituição da bateria para o Huawei Mate 8: passo 9, imagem 1 %32
    • Utilize uma espátula para desconectar o cabo conector.
    • Remova o cabo conector.
  10. Substituição da bateria para o Huawei Mate 8, Bateria: passo 10, imagem 1 %32
    • A bateria está colada por meio de duas tiras adesivas. Uma com uma ponta para puxar e a outra sem.
    • Segure a ponta da tira próxima do botão de ligar e remova a faixa adesiva puxando-a com firmeza e em ângulo plano.
    • Se a tira rasgar, segure-a e gire com as pontas da pinça algumas vezes e então continue a puxar.
  11. Substituição da bateria para o Huawei Mate 8: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da bateria para o Huawei Mate 8: passo 11, imagem 2 %32 Substituição da bateria para o Huawei Mate 8: passo 11, imagem 3 %32
    • Não empene ou fure a bateria. Danos na célula podem fazer com que a bateria pegue fogo.
    • Aqueça uma bolsa térmica iOpener e coloque sobre o smartphone por cerca de um minuto para soltar o adesivo restante.
    • Cuidadosamente, insira a ponta achatada de uma espátula para separar qualquer adesivo restante na parte superior da bateria.
  12. Substituição da bateria para o Huawei Mate 8: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da bateria para o Huawei Mate 8: passo 12, imagem 2 %32
    • Fazendo alavanca, levante a extremidade superior da bateria e puxe a bateria separando-a do resto de faixa adesiva.
    • Ao montar novamente o seu smartphone, aplique adesivo dupla face ou adesivo pré-cortado para fixar a nova bateria.
    • Jamais reinstale uma bateria que tenha sido empenada ou danificada durante a remoção.
Conclusão
Para montar novamente o seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa. Ao montar novamente o seu smartphone, reponha a cola/o adesivo quando necessário.
17 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
85%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Dominik Schnabelrauch
Membro desde: 11/23/16
229.212 Reputação
Autoria de 682 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
Membros da 118
Autoria de 19.429 guias
8 comentários
great guide changed my battery in under 30 min thank you @schnabel
george austin - Responder
Hi George,
nice to hear and i hope your phone works well!
Dominik Schnabelrauch -
Thank you for an excellent guide! Clear instructions and great pictures. I followed the steps and it worked flawless. One comment regarding Step 4 - I had greater luck opening from bottom side up rather than from left to right.
Jim My - Responder
Thanks for you guide, Easy and complete. Perfect
Jonathn - Responder
Thanks for the great guide! It took some effort to open the phone and to remove the old glue. Also with my old eyes (60 years) I could hardly see the tiny screws an connectors, even with my reading glasses on so it took me 2 1/2 hours to finish, but succeeded after all! Never did this before, so it is doable without experience, but you do need the tools. A looking glass would be helpfull too :)
Tom Hogendoorn - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 13
Últimos 7 dias: 24
Últimos 30 dias: 39
Duração total: 16,242
