Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da tela do Huawei Honor 8
Guia arquivado
Este guia é mantido exclusivamente para fins históricos. Use a versão atualizada do guia para executar o reparo.
O que você precisa
    1. Substituição da tela do Huawei Honor 8, Remoção da tampa traseira: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da tela do Huawei Honor 8, Remoção da tampa traseira: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da tela do Huawei Honor 8, Remoção da tampa traseira: passo 1, imagem 3 %32
      • Aqueça as partes destacadas em vermelho na parte traseira do celular com um secador de cabelo / soprador térmico.
      • Atenção: as bordas devem estar quentes, não fervendo.
      • Em seguida, insira a iSesamo delicadamente entre as duas bordas (veja a foto).
      • Após inserir a iSesamo, faça o contorno para remover a cola.
      • ATENÇÃO: NÃO PASSE A ISESAMO NA PARTE DESTACADA EM VERDE.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do Huawei Honor 8, Desconexão do vidro traseiro: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da tela do Huawei Honor 8, Desconexão do vidro traseiro: passo 2, imagem 2 %32
      • Remova o parafuso da blindagem metálica que protege o cabo flexível do sensor de impressão digital
      • Desconecte o cabo flexível do sensor de impressão digital com uma espátula de plástico
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela do Huawei Honor 8, Remoção da blindagem da placa-mãe: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da tela do Huawei Honor 8, Remoção da blindagem da placa-mãe: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da tela do Huawei Honor 8, Remoção da blindagem da placa-mãe: passo 3, imagem 3 %32
      • Remova os 16 parafusos usando a chave Phillips
      • Com a iSesamo, remova a blindagem da placa-mãe
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela do Huawei Honor 8, Descolar a bateria: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da tela do Huawei Honor 8, Descolar a bateria: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da tela do Huawei Honor 8, Descolar a bateria: passo 4, imagem 3 %32
      • Remova os 2 cabos flexíveis destacados em vermelho
      • Descole delicadamente a bateria com a ajuda de uma carta de baralho ou um cartão de crédito
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da tela do Huawei Honor 8, Preparar o descolamento da tela: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da tela do Huawei Honor 8, Preparar o descolamento da tela: passo 5, imagem 2 %32
      • Descole o cabo flexível da tela
      • Aqueça as bordas da tela como no passo 1
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da tela do Huawei Honor 8, Descolar a tela: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da tela do Huawei Honor 8, Descolar a tela: passo 6, imagem 2 %32
      • Insira a iSesamo entre a tela e o chassi
      • Certifique-se de passar a iSesamo por baixo da plaqueta branca da tela (veja a foto)
      • Circunde o telefone.
      • Observe que a operação pode ser mais complicada dependendo do nível de dano da tela
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da tela do Huawei Honor 8, Limpeza do chassi: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da tela do Huawei Honor 8, Limpeza do chassi: passo 7, imagem 2 %32
      • Remova delicadamente os cacos de vidro e o adesivo do chassi
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Cole a tela no chassi passando o cabo flexível pelo orifício apropriado
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem do seu dispositivo, siga estes passos na ordem inversa :)
4 outras pessoas executaram este guia.
Nihoul Victor
Membro desde: 04/23/17
261 Reputação
Autoria de 1 guia
4Comentários do guia
Est-ce que quelqu'un a essayer ? a combien estimez vous la réparation: ecran + accessoires ? Car le lien ne fonctionne pas. En tout cas tuto très bien réalisé ;)
fabien6-8ol - Responder Compartilhar
Moi forcement ...
Chez moi le lien fonctionne, la pièce est à 55,99€, tu peux demander des accessoires gratuit
Nihoul Victor - Responder Compartilhar
Sinon merci ;)
Bonjour
Merci pour ce tuto. J'aurais juste une question.
Comment recollé la vitre arrière après la réparation ?
J'ai déjà eu le cas sur un smartphone Sony et je n'ai pas réussi à correctement recollé la face arrière.
Merci a bientôt
Comoretto Quentin - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 25
Ao todo: 5,719
