Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da tela do Huawei H881C
Visualizações: 21 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 dias:
26
Últimos 30 dias:
93
Ao todo:
20.516
Comentários: 3
1 comment on steps, 2 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 10
10 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 17
17 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 30 - 45 minutos
Dificuldade: Moderado
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Neste guia, mostraremos como substituir a tela/digitalizador (vidro digitalizador) quebrada do seu Huawei H881C
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da tela do Huawei H881C, Substituição da tela: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da tela do Huawei H881C, Substituição da tela: passo 1, imagem 2 %32
      • É aqui que começamos! Na parte inferior do celular, puxe a capa traseira de plástico.
      • Ahh, a bateria. Simplesmente puxe a bateria para cima e para fora do compartimento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela do Huawei H881C, Remoção dos parafusos Torx: passo 2, imagem 1 %32
      • Em seguida, precisamos remover oito parafusos Torx T5. Um deles está escondido abaixo de uma etiqueta de advertência. AVISO: Isso invalidará a sua garantia!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela do Huawei H881C: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da tela do Huawei H881C: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da tela do Huawei H881C: passo 3, imagem 3 %32
      • Agora que os parafusos foram removidos, pegue uma espátula ou uma palheta de guitarra grossa. Comece pelos botões de volume e siga ao redor do celular, puxando a estrutura com cuidado para trás.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela do Huawei H881C: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da tela do Huawei H881C: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da tela do Huawei H881C: passo 4, imagem 3 %32
      • Estamos dentro! Nesta etapa, há três cabos planos que precisamos desconectar para continuar. Com cuidado, puxe essas conexões de cabos planos para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da tela do Huawei H881C: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da tela do Huawei H881C: passo 5, imagem 2 %32
      • Sob a conexão da tela/digitizer, há mais um cabo. Desconecte-o cuidadosamente também.
      • Remova a câmera puxando-a diretamente para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da tela do Huawei H881C: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da tela do Huawei H881C: passo 6, imagem 2 %32 Substituição da tela do Huawei H881C: passo 6, imagem 3 %32
      • Não se preocupe com os "círculos" feios. O que está circulado são os clipes que você precisa puxar para trás para remover a placa-mãe da estrutura.
      • Sua unha funcionará perfeitamente para isso.
      • Vamos remover a placa-mãe. Com a mão direita, puxe a placa-mãe lentamente para trás. Com a mão esquerda, guie o cabo plano através do orifício para evitar danificá-lo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da tela do Huawei H881C: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da tela do Huawei H881C: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da tela do Huawei H881C: passo 7, imagem 3 %32
      • Agora que a placa-mãe foi removida, este é o conjunto da tela/digitalizador/LCD. A partir daqui, precisamos remover apenas o digitalizador.
      • Recomendamos usar uma pistola de ar quente ou uma chapa de aquecimento, se tiver. Se não tiver nenhum dos dois, use um secador de cabelo!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da tela do Huawei H881C, Substituição da tela: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da tela do Huawei H881C, Substituição da tela: passo 8, imagem 2 %32 Substituição da tela do Huawei H881C, Substituição da tela: passo 8, imagem 3 %32
      • Depois de aquecer o suficiente, use uma palheta de guitarra espessa para descolar a tela quebrada da moldura. Tenha cuidado, ela pode estar quente e fragmentos de vidro podem se espalhar.
      • Assim que remover a tela/digitalizador antiga, aplique o novo adesivo na moldura e coloque a peça nova. Certifique-se de remover todo o adesivo antigo. Recomendamos aquecer o adesivo antes de aplicar a nova tela para obter uma aderência melhor.
      • É isso! Agora, siga os passos na ordem inversa para remontar seu dispositivo. Parabéns! Você substituiu a tela!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
10 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
GadgetERService
Membro desde: 11/22/13
1.650 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Minnesota Repair Techs Membro de Minnesota Repair Techs
Community
3 Membros
Autoria de 24 guias
2Comentários do guia
what do you use as an adheasive?
Randy Edwards - Responder Compartilhar
Randy, I'm extremely late responding to your post. I use what the industry calls, "red tape". This stuff is perfect for pretty much any electronic repair, especially iPads.
GadgetERService - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 26
Últimos 30 dias: 93
Ao todo: 20,516
