Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Correção do erro do botão disparador da Nikon D3000
O que você precisa
    1. Correção do erro do botão disparador da Nikon D3000, Correção do erro do botão disparador da Nikon D3000: passo 1, imagem 1 %32 Correção do erro do botão disparador da Nikon D3000, Correção do erro do botão disparador da Nikon D3000: passo 1, imagem 2 %32
      • Remova seis parafusos Phillips de 3 mm x 2,5 mm da parte inferior direita da traseira da base da câmera.
      • Remova três parafusos de 3 mm x 5,5 mm da parte inferior esquerda da base da câmera.
      • Levante a tampa da bateria e remova dois parafusos de 3 mm x 5,5 mm da parte inferior esquerda da câmera.
      • Remova os parafusos da parte inferior da carcaça para acessar a engrenagem do obturador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Correção do erro do botão disparador da Nikon D3000: passo 2, imagem 1 %32 Correção do erro do botão disparador da Nikon D3000: passo 2, imagem 2 %32
      • A segunda imagem mostra a placa inferior removida, mas isso não é necessário e requer uma desmontagem intensiva da câmera.
      • Sopre a engrenagem vermelha para limpar qualquer possível poeira ou detrito.
      • Lubrifique a roda vermelha para diminuir a rigidez do movimento da roda e gire com a espátula de nylon (spudger).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
11 outras pessoas executaram este guia.
Josh
Membro desde: 08/26/15
331 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 14-7, Meier Fall 2015 Membro de USF Tampa, Team 14-7, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S14G7
4 Membros
Autoria de 72 guias
2Comentários do guia
I have a d3200 that “at will” will throw this message, so incredibly random. It will be fine then …. the message. Always at the worst moment. I have checked the mirror path and that doesn’t seem to be catching at all. I think I want to try this fix you outlined, but I have. D3200 not a 3000… is everything the same?
MARY M DUNNIGAN - Responder Compartilhar
Hello there.
I attempt many times to resolve issue on my camera. I tried lubricate red gear wheel, but problem persisting.
Does any other thing I need to do?
Salvador Diaz - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 14
Últimos 7 dias: 37
Últimos 30 dias: 139
Ao todo: 13,087
