Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Alinhamento da direção do patinete Razor A
O que você precisa
    1. Alinhamento da direção do patinete Razor A, Remoção da braçadeira de fixação: passo 1, imagem 1 %32 Alinhamento da direção do patinete Razor A, Remoção da braçadeira de fixação: passo 1, imagem 2 %32 Alinhamento da direção do patinete Razor A, Remoção da braçadeira de fixação: passo 1, imagem 3 %32
      • Localize a braçadeira de fixação perto da base da coluna de direção.
      • Insira uma chave de boca Allen de 3/16" no parafuso biela da braçadeira de fixação e solte-o.
      • A braçadeira de fixação ficará livre e poderá deslizar ao redor da coluna de direção. Ao remontar, retorne-a para sua posição original.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Alinhamento da direção do patinete Razor A, Alinhamento da coluna de direção: passo 2, imagem 1 %32 Alinhamento da direção do patinete Razor A, Alinhamento da coluna de direção: passo 2, imagem 2 %32
      • Segure firmemente a coluna de direção e gire a roda com a mão.
      • Observe o patinete ao longo da coluna de direção. Certifique-se de que a roda esteja perpendicular ao guidão.
      • A segunda foto acima mostra o alinhamento correto da coluna de direção a partir deste ângulo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
17 outras pessoas executaram este guia.
Jordyn
Membro desde: 10/09/12
565 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team 9-13, Amido Fall 2012 Membro de Cal Poly, Team 9-13, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S9G13
4 Membros
Autoria de 60 guias
4Comentários do guia
This is so unhelpful.
Linh Tran - Responder Compartilhar
Great guide! Thanks so much helped me to fix my old scooter and save approx. $50
Max Kittens - Responder Compartilhar
Wow, fixed all the kids scooters on the block….THANK YOU!!!!!
Kathy Earhart - Responder Compartilhar
It worked for me for a little, but after a while the fix stopped working and i am back to where i started, and it is now as tight as it will go. They should really make the scooters better. The guide was really helpful, so thanks so much!
Alan Weinberg - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 48
Últimos 30 dias: 130
Ao todo: 32,222
