Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Use este guia para substituir a tira adesiva da capa traseira aplicando-a primeiro na estrutura.
Para determinar onde aplicar a tira adesiva primeiro, alinhe os contornos da tira adesiva no lado transparente com a capa traseira e a estrutura. Se a sua tira adesiva corresponder à capa inferior, siga este guia em vez disso.
A tira adesiva aplicada primeiro na estrutura tende a ter orifícios para parafusos no revestimento colorido.
O que você precisa
Se for reutilizar a sua moldura, remova quaisquer restos de adesivo com uma pinça ou com os dedos. Aplique calor e álcool isopropílico (90 % ou mais) caso tenha dificuldade em remover o adesivo.
Repita o mesmo procedimento para qualquer adesivo restante na capa traseira.
Antes de remover qualquer proteção, posicione a tira adesiva com a proteção transparente voltada para baixo sobre a estrutura para encontrar a orientação correta.
Se o adesivo coincidir com a capa traseira em vez da estrutura, siga este guia de adesivo para a capa traseira.
Remova o revestimento transparente da tira adesiva para expor o adesivo.
Alinhe cuidadosamente o lado adesivo da tira adesiva sobre as bordas da estrutura.
Pressione o perímetro da tira adesiva para fixá-la na estrutura.
Alinhe a capa traseira com a sua posição original na estrutura.
Pressione o perímetro da junta adesiva para fixar o adesivo à capa traseira.
22 outras pessoas executaram este guia.
3Comentários do guia
Many thanks for the instructions.
Note:
Unfortunately, removing the old adhesive is a laborious process that requires a lot of effort. (Samsung Note 20 Ultra 5G with adhesive film that has already completely dissolved on its own!)
Absolutely necessary - in addition to patience: ISOPROPANOL (e.g. https://amzn.eu/d/7ZIPJCJ) - this dissolves all adhesives (be careful)!
Carefully scrape off the adhesive layers with a plastic spatula - plus cotton swabs plus cosmetic tissues (do not leave lint) then laboriously remove the adhesive residue.
ISOPROPANOL 99.9% does not damage electronics, i.e. can therefore be used for cleaning without hesitation.
Unfortunately, though your repair instructions have separate links for a preglued template or glue tape, the links both lead to the template instructions. There is nothing on glue tape for sealing your phone. Could you please add instructions?
The removal of old glue is indeed laborious and very time consuming. Because the back cover is made of glass, you cannot use too much pressure with a spudger to roll the old glue up. I tried heat but, again, with a glass cover, this is also risky, as the back cover paint is inclined to lift off with the glue. The only safe method I found was to trail a line of 99% IPA, let it soak for up to ten seconds and then using a flat ended spudger to roll the glue from the edges inwards. More IPA then from inwards to the edge to meet the glue in the middle. More IPA then roll the glue along until you have a ball you can remove. Manage your expectations because this will take a long time.
