Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia em destaque
Este guia foi considerado super bacana pela equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Use este guia para instalar um segundo disco rígido SATA de 2,5" ou SSD no seu iMac de 21,5". O kit só funcionará em modelos de meados de 2011 EMC 2428.
O que você precisa
Fix Kit
Este kit contém todas as peças e ferramentas necessárias para executar este guia.
Peças
Ferramentas
Vídeo de Apresentação
Desconecte o cabo de alimentação CA do seu iMac, bem como quaisquer dispositivos periféricos.
Coloque o seu iMac voltado para baixo sobre uma superfície macia e limpa, conforme mostrado.
Afrouxe os três parafusos Phillips que prendem a porta de acesso à borda inferior do seu iMac.
Remova a porta de acesso.
Deslize suavemente a aba de puxar da RAM, feita de plástico preto, para fora do slot de RAM.
Puxe a aba de plástico preto para longe da borda inferior do iMac para ejetar o(s) módulo(s) daquele lado do compartimento de RAM.
Deslize o(s) módulo(s) de memória RAM antigo(s) para fora dos seus slots no compartimento de memória e reserve-os.
Ferramenta utilizada neste passo:Heavy-Duty Suction Cups (Pair)$16.95
Fixe uma ventosa de sucção (boca única) perto de cada um dos dois cantos superiores do painel de vidro.
Se as suas ventosas de sucção (boca única) não fixarem, tente limpar tanto o painel de vidro quanto a ventosa de sucção (boca única) com um solvente suave.
Levante delicadamente o painel de vidro na perpendicular em relação à face do LCD, o suficiente para liberar os pinos de montagem de aço fixados ao longo da parte inferior da borda superior do painel de vidro.
Puxe o painel de vidro para fora da borda inferior do iMac e coloque-o cuidadosamente de lado.
Remova os oito parafusos Torx de 8 mm que prendem a tela ao gabinete externo.
Levante levemente a borda superior do display para fora da carcaça externa.
Segure a aba de puxar plástica presa à trava do cabo de dados da tela e gire-a para cima.
Puxe o cabo de dados da tela para fora do soquete na placa lógica.
Desconecte o conector do cabo do sensor térmico do LCD de seu soquete na placa lógica.
Remova os quatro parafusos a seguir:
Um parafuso Torx de 9,3 mm com cabeça grande
Três parafusos Torx de 9,3 mm com cabeça de tamanho normal
Levante a borda interna da unidade de disco óptico e manobre o seu conector para além da estrutura da GPU fixada à placa lógica.
Puxe cuidadosamente a unidade de disco óptico para fora dos pinos de montagem no lado direito da carcaça externa para ganhar espaço e desconectar o cabo da unidade de disco óptico.
Deixe a unidade de disco óptico pendurada enquanto desvia o conector do sensor térmico da unidade de disco óptico de trás do dissipador de calor da GPU.
Desconecte o cabo da unidade de disco óptico puxando o seu conector para fora da unidade de disco óptico.
Remova a unidade de disco óptico do iMac.
Remova o parafuso Torx T10 de 13 mm que prende a ventoinha da unidade de disco óptico à carcaça externa.
Puxe a ventoinha da unidade de disco óptico para fora dos pinos fixados na carcaça externa.
Puxe o conector da ventoinha da unidade de disco óptico para fora do seu soquete na placa lógica.
Remova a ventoinha da unidade de disco óptico do iMac.
Nos passos a seguir, você desconectará os seguintes cabos:
Placa SD
Alto-falante esquerdo/direito e microfone
Porta de áudio
Antena Wi-Fi
Sensor de temperatura direito, sensor de luz ambiente/Bluetooth/câmera/temperatura esquerdo e ventoinha do disco rígido
Ventoinha da CPU/temperatura ambiente e botão LIGA/DESLIGA
Sensor IR
Puxe o cabo da placa SD para fora do seu soquete na placa lógica.
Use a ponta chata de uma espátula para desconectar os três conectores da antena AirPort de seus respectivos soquetes na placa AirPort.
Use os polegares para empurrar o conector do sensor de infravermelho em direção à borda superior do iMac e para fora do soquete na placa lógica.
Puxe a placa do sensor de infravermelho para cima, por trás da parte frontal da carcaça externa.
Remova o sensor de infravermelho e coloque-o de lado.
Remova os sete parafusos a seguir:
Dois parafusos Torx de 7 mm
Um parafuso Torx de 30 mm
Dois parafusos Torx de 25 mm
Dois parafusos Torx de 21 mm
Remova os quatro parafusos a seguir da fonte de alimentação:
Um parafuso roscado T10 de 9,3 mm
Um parafuso roscado T10 de 25 mm
Dois parafusos roscados de 22 mm
Puxe os cantos superior direito e inferior esquerdo da fonte de alimentação para longe da carcaça traseira para soltar os pinos de montagem fixados aos cantos da fonte de alimentação.
Levante cuidadosamente a fonte de alimentação para fora da carcaça externa e gire-a para expor a trava do cabo conforme mostrado, tomando cuidado com os cabos de saída DC (DC-out) e entrada AC (AC-in) que ainda a prendem ao iMac.
Desconecte o cabo de saída DC (DC-out) pressionando o mecanismo de trava no conector enquanto o puxa para fora do seu soquete na fonte de alimentação.
Assim que o mecanismo de trava sair do soquete, puxe o conector de entrada DC (DC-in) para fora da fonte de alimentação.
Nos próximos passos, mantenha a placa lógica ligeiramente afastada da carcaça externa enquanto conecta os novos cabos do disco rígido incluídos no kit disco rígido duplo.
Conecte o plugue pequeno do cabo de alimentação SATA ao soquete identificado como SSD Power na placa lógica.
Em seguida, enquanto segura os novos cabos do disco rígido contra o dissipador de calor da GPU, abaixe a borda inferior da placa lógica de volta para a estrutura externa.
Antes de empurrar a placa lógica contra a parte traseira da estrutura externa, passe primeiro os cabos do disco rígido pelo canal próximo ao feixe de cabos de alimentação.
Ao colocar a placa lógica no seu encaixe, passe os cabos do disco rígido pelo pequeno canal cortado na parede de pressão de plástico próximo às aletas do dissipador de calor da GPU.
Nos próximos passos, você instalará seu novo disco rígido na carcaça do seu iMac EMC 2428.
Remova a proteção da fita dupla face e coloque o disco rígido dentro do iMac.
Com cuidado, posicione o disco na baia da unidade de disco óptico do iMac, o mais próximo possível do canto inferior esquerdo.
Assim que estiver satisfeito com o posicionamento do disco rígido, pressione firmemente ao longo das bordas para garantir a aderência total.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa a partir do Passo 33.
276 outras pessoas executaram este guia.
73Comentários do guia
It should be noted to anyone doing this that RAM should be removed first. When you get towards the end things go bad if your RAM is still in there and you start moving the mainboard around.
You are correct. I followed the ifixit guide on youtube and it was not mentioned to remove the RAMs. But in fact the RAMs should be removed in order to pull the logic board.
Seconded ... remove ram first! Spent more time reinstalling main board than anything else.
Added bigger HDD as well as SSD. Buy HDD Fan Control to fix fan speed.
A curse on Jobs & Apple for making it this tedious to add SSD & HDD.
Cudos to ifixit!
Did it, my imac is extreamly speedy now with the ssd compared with the origional hdd.
Tool me about two hours to do, had to have my brother help me when i was removing the logic board and screen.
Found that the logic board was extreamly hard to remove.
Good tip is to selotape the cables before removing / inserting the logic board as i traped my microphone connector underneath. Luckely i could reach it with a pair of tweesers.
Over all glad i did it.
Can anybody explain why the PSU module needs to be removed (steps 34-37)? I saw a similar guide elsewhere and it skipped this completely. Is this not required? If so, that might explain why this guide says that to re-assemble do the reverse from step 33 and not 38 as expected!
